Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Formatumwandlung: Time_of_day
    11.06.2008
    Flensburg
    9
    mein heutiges Problem bezieht sich auf das Datenformat Time_of_day. Hier werden vom FC8 die aktuellen Uhrzeiten im Format hh.mm.ss.000 ausgegeben. Ich möchte nun genau diese Zeiten MIT den Millisekunden ins Excel exportieren. Das Problem: Excel verlangt die Millisekunden durch ein KOMMA getrennt, quasi im Format hh:mm:ss,00
    Wie kann ich das Ausgabeformat hh.mm.ss.00 ins Format hh.mm.ss,00 wandeln?
    Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
    Es grüßt
    Karli
    Zitieren Zitieren Formatumwandlung: Time_of_day
    08.08.2007
    1.059
    ich würde zuerst mal versuchen dem excel beizubiegen, dass da ein punkt ist
    rechts klick auf zelle ... zellen formatieren ... tab zahlen ... benutzerdefiniert und da dann hh:mm:ss.ms eingeben und testen ...
    sollte das nicht funktionieren wirst du IMHO um die bearbeitung eines strings nicht herumkommen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Karli (25.06.2008)
    Karli ist offline Benutzer
    11.06.2008
    Flensburg
    9
    Den Versuch, Excel meinen Punkt beizubringen habe ich schon unternommen. Leider erfolglos.
    Wie müßte denn der von Dir vorgeschlagene String aussehen? Hat das schonmal jemand gemacht?
    Geändert von Karli (25.06.2008 um 13:39 Uhr)
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    Hallo Karli,
    welches Mediums der Übergabe nach Excel bedienst du dich denn ?
    Script aus der Visu ? Wenn ja, dann würde die VB-Script-Funktion Now() die Uhrzeit (und das Datum genau in dem Format an Excel übergeben, den Excel versteht.
    Ansosnsten solltest du wissen, dass Excel nicht in Stunden und Minuten, sondern in Tagen rechnet. 12:00 Mittags ist also 0,5 Tag und würde dann bei entsprechender Formatierung der Zelle wieder passend dargestellt ...
    LL
  6. #5
    11.06.2008
    Flensburg
    9
    Ich speichere die Daten (Uhrzeit) in einem DB, von dort aus lese ich die Zeit mit Hilfe einer Variablen aus dem Protool aus. Dazu habe ich ein Skript geschrieben, welches die Variablen in die entsprechenden Excel-Tabellenspalten schreibt.
  7. #6
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Es sind nicht nur die Millisekunden. Die Datumsangabe hat ein völlig anderes Format.
    Siehe auch: http://support.automation.siemens.co...ew/de/19105935
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren Julianisches Datum, Modifiziertes Julianisches Datum
  8. #7
    ... da du dir meinen Beitrag nicht (richtig ?) durchgelesen hast ... und in Anlehnung an den Beitrag von Onkel Dagobert ...
    Wenn du die TOD-Variable nach Excel übertreagen willst und deren Inhalt in der von dir gewählten Zelle im Format "hh:mm:ss" oder so darstellen willst, dann solltest du eine REAL-Zahl mit dem Inhalt TOD / 86400000 (=24 Std. x 3600 s x 1000 ms) nach Excel übertragen. Dann geht es. Wie ich schon sagte :
    LL
  9. #8
    11.06.2008
    Flensburg
    9
    Danke, jetzt weiß ich erstmal, was Du meintest, LarryLafer. Ich werde das gleich mal ausprobieren: Mit welchem Operator kann ich denn eine TOD durch eine ganze Zahl dividieren?
    Sorry, ich bin Neuling in der Programmierung.
    Geändert von Karli (25.06.2008 um 14:26 Uhr)
  10. #9
    TOD ist im Prinzip ein DINT ...
    in der SPS mußt du aber einen REAL daraus machen und dann rechnen ...
    L #TOD_Variable
    DTR
    L 8.64e+007
    /R
    T #EXcel_Variable_REAL
  11. #10
    30.03.2005
    Das Thema hatten wir hier schon einmal:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16946
    Gruß Kai
  1. time_of_day
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 10:00
  2. Format Time_of_Day
    Von axl86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 15:05
  3. Frage zu Time_of_day rechnung
    Von misconduct im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 18:19
  4. Zeiteingabe im Time_of_Day Format
    Von plant1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 18:25
  5. WinCC Time_of_Day
    Von Wastel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 09:51
