Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Sicherheitsmodul tauschen
    Avatar von godi
    godi ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2006
    227
    Guten Morgen!
    So jetzt habe ich das Problem mal verfolgt.
    Der Fehler tritt deshalb auf weil der Sicherheitsschalter öffner und schließer besitzt. Der Öffner ist auf E48.0 aufgelegt und der Schließer ist auf E48.4 aufgelegt. Das ganze ist dann im Programm mit dem Baustein "FB 190 "F_1oo2DI": 1oo2 (2v2)-Auswertung mit Diskrepanzanalyse" ausprogrammiert.
    Wie muss ich jetzt da den Kanal 0,4 in der Hardwarekonfig parametrieren?
    Das Generieren des Sicherheitsprogrammes funktioniert nur wenn ich die Auswertung der Geber auf 1oo1 (1v1)-Auswertung einstelle!
    Ist das dann noch korrekt?
    Sicherheitskategorie der Maschine Kat.3
    godi
    Geändert von godi (26.06.2008 um 09:14 Uhr)
    01.11.2007
    91
    Da du einen 2-kanaligen Schalter hast und das Programm ihn auch 2-kanalig auswerten will, sollte er in der HW-Konfig auch 2-kanalig parametriert sein, d.h.:
    Auswertung der Geber: 1002(2v2)-Auswertung
    Art der Geberverschaltung: 2-kanalig antivalent (wegen Schließer und Öffner)
    Grüße von HaDi
    Avatar von godi
    03.01.2006
    227
    Ja das habe ich Probiert mit der zweikanaligen Auswertung dann hat aber leider das Safety Programm wieder den Fehler wie oben ausgegeben.
    godi
    01.11.2007
    91
    Anscheinend ist es so doppelt gemoppelt. Der FB190 macht die Auswertung mit Diskrepanzanalyse für 2 (in HW-Konfig) einkanalige Geber. Also entweder 2-kanalig in HW-Konfig oder 1-kanalig und Auswertung mit FB190. Sind die Eingänge in der HW-Konfig 2-kanalig parametriert, darf man offensichtlich im Programm nur auf den ersten Kanal zugreifen, daher die Fehlermeldung.
    Wie sieht denn die Originalkonfiguration aus ?
    Mal gespannt, was Maxl dazu sagt.
    Grüße von HaDi
  5. #15
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie muste in der HW dass kanal auf 1 oo 1 setzen und bei die FB190 das 2te kanal inventiert programeren siehe beispiel
    Joop
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    godi (26.06.2008)
  7. #16
    Avatar von godi
    03.01.2006
    227
    Hallo JoopB!
    Danke für die Bestätigung.
    So schaut es bei mir auch aus.
    godi
  8. #17
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Joop
    Ganz genau genommen muss es so aussehen (das Signal QBAD muss mit verknüpft werden bei antivalenten Eingängen)
    Siehe Auszug aus Handbuch
    "S7 Distributed Safety - Projektieren und Programmieren" 10/2007 Seite 202
    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  9. #18
    03.04.2011
    Zu dem Punkt:
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:75): Peripheriezugriff E 48.4 stimmt nicht mit der Kanalstruktur der F-Peripherie überein.
    godi
    Hatte heute auch den Fall solch einer Fehlermeldung.
    Es liegt nicht daran, dass du den zweiten Kontakt abfragt. Bei mir lag die Ursache darin das in der CPU der Harken "CPU enthält Sicherheitsprogramm" nicht gesetzt war.
    Also für alle die auch mal auf dies Fehlermeldung treffen, ein Tipp und guckt in eure F-CPU ob der Harken gesetzt ist.
  1. Temperaturschalter an Sicherheitsmodul anschließen?
    Von SPSstudent im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 15:54
  2. Parallelschalten von Schutzeinrichtungen ohne Sicherheitsmodul möglich?
    Von Mephisto im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 11:10
  3. CPU 2xx tauschen.
    Von EnemyNr1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 09:53
  4. CPU 943 tauschen
    Von alonely01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 16:45
  5. tauschen: CPU 315
    Von Henk im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.12.2004, 18:41
