Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Fifo Bit
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Wieso? Ich denke es geht nur um Bits? Dann kann ich diese doch auf eine feste Position im Word schreiben und dieses Word dann durch das FIFO schicken. So aus dem Bauch würde ich mal schauen, ob man dafür nicht gar den SFB32 DRUM verwenden kann.
    08.08.2007
    1.059
    also brauchst du wieder ein 16 word fifo ... das kommt irgendwie aufs selbe raus, wie nummern vergeben ... oder irre ich?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    die nummerierung kommt mir auch ein bisschen spanisch vor...
    Jordy ist offline Erfahrener Benutzer
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Welche Nummerierung? Was Spanisch?
  5. #15
    03.05.2006
    43
    Zitat Zitat von Jordy
    Jedem bit ist ein INT im FB zugeordnet wo drin gespeichert ist, an welcher Stelle dieses bit in der Warteschleife steht.
    mag sein dass ichs nicht richtig verstanden hab...
  6. #16
    03.05.2006
    43
    du kannst auch direkt die INT im speicher rotieren/abarbeiten lassen wobei dir ein wert "n" im integerformat aussagt welche anforderung sich in der warteschleife befindet.
  7. #17
    29.03.2007
    17
    Ja, wie gesagt, jedem BIT das beim FB angebunden ist (als IN-Variable) ist ein INT zugeordnet. Darin wird gespeichert an wievielter Stelle dieses Bit gesetzt wird.
    Beispiel:
    Erst kommt "Bit 3"
    dann "Bit 7"
    dann "Bit 15"
    dann schreibe ich in das zugehörige INT von Bit 3 eine "1" rein. Also wird bei diesem direkt der Ausgang geschaltet.
    Die anderen beiden Bits befinden sich solange in der Warteschleife, bis Bit 1 fertig ist und rückgesetzt wird. Bis dahin steht in Bit 7 (also im zugehörigen INT) eine 2 drinnen. Und im Bit 15 (zugehöriges INT) eine 3.
    Wenn Bit 3 wegfällt, rücken die anderen Bits eins auf und Bit 7 ist an der Reihe.
    Nun, schreibe keine 1, 2, 3, 4 in die INTEGER, sondern 1,2,4,8,16, da ich mit SRW, SLW arbeite, aber ist ja gehopst wie gesprungen...
  8. #18
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Sag ich doch, dreh nicht durch, dreh DRUM
  9. #19
    08.08.2007
    1.059
    kannst du mal bitte zeigen, wie du das mit dem SFB32 "DRUM" machen würdest?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #20
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Mein Bauch sagt: Nö, keine Lust.
  1. FIFO mit S7 ????
    Von moclam im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.10.2013, 10:43
  2. FIFO für Staustrecke
    Von element. im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 09:22
  3. Fifo S7
    Von stevexxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 14:45
  4. Scl-fifo
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 08:16
  5. Fifo
    Von sweber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 15:06
