Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Statische Variablen in FB´s
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    ich habe eine Frage zu den statischen (oder auch zu den ausgabe) Variablen in FB´s. Für diese wird ja bekanntlich ein DB angelegt.
    Meine Frage ist nun ob statische Variablen nach dem ausschalten der CPU noch in diesen DB gespeichert sind.
    u m10.0 // Taster Offset
    spb Ofs
    spa noof
    Ofs: L #stat_Variable // ja genau, hier ist die besungene Var
    L L#5
    +D
    T #stat_Variable
    noof: Nop 0
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren Statische Variablen in FB´s
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Instanzdatenbausteine sind normalerweise remanent, behalten also ihre Werte, ab der CPU 315-2 PN/DP, CPU 317 (inkl. der Technologie-Baugruppen) und neueren CPUen besteht die Möglichkeit, einen Instanz-DB nicht-remanent zu machen.
    Stichwort: Eigenschaft "Non-Retain"
    30.03.2005
    Siehe die Hilfe zum SIMATIC-Manager:
    Register Allgemein Teil 2 (Eigenschaften-Baustein)
    Non-Retain:
    Mit dieser Option können Sie das Remanenz-Verhalten von Datenbausteinen festlegen.
    Die Wirkung dieser Option setzt voraus, daß die CPU die Retaineigenschaft von DBs unterstützt. Ein Datenbaustein mit der Eigenschaft "Non-Retain" wird in einer solchen CPU (z.B. CPU 317 V2.1) nicht im Remanenzspeicher abgelegt und damit nach jedem Netz-Aus- und Netz-Einschalten und nach jedem STOP-RUN-Übergang der CPU auf die Ladewerte zurückgesetzt.
    Ein DB mit der zugewiesenen Eigenschaft "Non-Retain" belegt zwar wie üblich Arbeitsspeicher, aber keinen Remanenzspeicher mehr.
    Gruß Kai
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 16:31
  2. statische Variablen...
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 11:47
  3. Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 23:49
  4. Statische Variablen absolut Adressieren
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 13:16
  5. Statische Variablen
    Von Sh4gr4th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 14:45
