Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Datenbaustein aus Excel erzeugen
    16.10.2006
    Kiel
    Frage
    Hallo!
    Hat jemand vielleicht eine Lösung bzgl. og. Themas?
    Vielleicht hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht
    aus einer Excel - Datei per Makro oder VBA einen
    Quellcode für DB´s zu erzeugen.
    Zitieren Zitieren Datenbaustein aus Excel erzeugen
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Schaust Du
    http://www.esatex.com/SPS-Forum/showthread.php?t=101
    Dieses Forum hat eine Suchfunktion. Hast Du die schon verwendet?
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    08.08.2007
    1.059
    na AUDsu, ob dass das richtige ist? ... wenn ich das richtig verstehe, soll eine in excel erstellte datenstruktur als DB-Quelle generiert werden. klingt erstens nicht schwierig und sollte zweitens mit etwas VBA-kenntnis zusammen geschustert werden können
    soll ja am ende nur auf diese struktur gebracht werden:
    DATA_BLOCK DB 32
    TITLE =
    AUTHOR : 4lagig
    FAMILY : TIMERS
    VERSION : 0.0
    "DRUM"
    BEGIN
       RESET := FALSE; //reset
       JOG := FALSE; //jogger
       DRUM_EN := FALSE; //on
    END_DATA_BLOCK
    also den kopf extra schreiben und dann in einer schleife die zeilen von An bis An+k mit k = Anzahl der Elemente mit dem string " := ", den zeilen von Bn bis Bn+k, dem string "; //" und den zeilen von Cn bis Cn+k verknüpft werden und in eine .txt alternativ .awl abgelegt werden ... bei arrays wird die sache ein wenig komplizierter, aber auch da kann man dann den entsprechenden kopf
    STRUCT
       DB_VAR : ARRAY  [0 .. 10 ] OF //vorläufige Platzhaltervariable
       INT  := 0;
      END_STRUCT ;
    schreiben und die anfangswerte entsprechend dem muster:
    BEGIN
       DB_VAR[0] := 0;
       DB_VAR[1] := 0;
       DB_VAR[2] := 0;
       DB_VAR[3] := 0;
       DB_VAR[4] := 0;
       DB_VAR[5] := 0;
       DB_VAR[6] := 0;
       DB_VAR[7] := 0;
       DB_VAR[8] := 0;
       DB_VAR[9] := 0;
       DB_VAR[10] := 0;
    END_DATA_BLOCK
    nachschieben ... wobei man hier noch mehr automatisierungen in der erstellung einpflegen kann
    ...ich empfehle das codebook VBA für Excel...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    heizer43d185 ist offline Neuer Benutzer
    16.10.2006
    Kiel
    Ja,
    so war das Thema gemeint.
    Aus Excel eine AWL Quelle erzeugen,
    aus der dann der DB erzeugt wird.
    Vielen Dank.
    Wie gesagt, vielleicht existiert ja schon
    eine Lösung. Es wäre ja blöd vorhandenes
    nochmal zu erfinden.
    08.08.2007
    1.059
    aber man lernt dabei den sicheren umgang mit VBA und Excel und bildet sich weiter - also blöd ist hier nicht das wort der wahl!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    heizer43d185 (27.06.2008)
  7. #6
    17.09.2007
    Geesthacht
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Lächeln
    Hallo zusammen vieleicht hilft dieses hier
    //edit von markus: angehängte datei entfernt, kostenpflichtiges angebot von siemens
    Hallo SPS-Forum,erst einmal Kompliment für Ihren Auftritt.Im Beitrag SPS-Forum > Automatisierung > Simatic: Datenbaustein aus Excel erzeugen wurde vom User "Nospsguru" ein Download zur Verfügung gestellt, der aus unserem kostenpflichtigen Bereich stammt:http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15162450Ich würde Sie bitten das Download-File aus dem Thread zu nehmen.Vielen DankThomas Gerl
    Geändert von Markus (24.07.2008 um 22:53 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nospsguru für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    03.01.2006
    227
    Muss es AWL sein?
    Du kannst das auch für SCL machen.
    Hat den Vorteil das Variable, Datentype und Anfangswert in einer Zeile steht und nicht so wie in einer AWL Quelle in 2 Bereiche aufgeteilt.
    godi
  10. #8
    31.10.2003
    23
    ich hab das schon mehrfach nach dieser Anleitung gemacht.
    Funktioniert super und erspart bei größeren DB's eine Menge Schreibarbeit.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24352635
    Gruß Andre
  11. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu andre für den nützlichen Beitrag:
    Knut62 (05.06.2009),Pidi (08.09.2008),PLC-Gundel (22.05.2017)
  12. #9
    26.11.2007
    ist auch mein Tipp geht echt super damit.
    Aber auf Ausgabefenster in S7 achten
  1. S7 Projekt bspw. mit Excel erzeugen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 20:31
  2. Hilfe beim Datenbaustein erzeugen
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 12:53
  3. Datei erzeugen und Variablen in Excel
    Von dennish23 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 18:40
  4. Datenbaustein erzeugen
    Von jamalau im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 20:02
  5. Datenbaustein und Excel
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 21:27
