Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SCL: DB-Bereiche umkopieren
    23.04.2008
    11
    Hallo Forum,
    ich suche nach einer einfachen Möglichkeit aus einem F-DB eine Anzahl von Worten einzulesen und diese in ein UDT eines normalen DBs zu schreiben.
    Z.B.
    VAR_INPUT
    OFFSET : Pointer; //Zeiger auf das Startwort
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    ZIEL : UDTxy;
    END_VAR
    ZIEL.Word1 := OFFSET + 0
    ZIEL.Word2 := OFFSET + 1
    ...ist das möglich? Wie würde der Syntax aussehen?
    Zitieren Zitieren SCL: DB-Bereiche umkopieren
    Hallo d4o,
    das geht in SCL sogar sehr schön :
    VAR_OUTPUT
        Daten        : UDT1 ;   // UDT Status Station
           a_Daten AT Daten : ARRAY [1..5] OF WORD ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        DB_Pointer   : INT ;
        i            : INT ;
        j            : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    FOR i := 1 TO 5 BY 1 DO
          j := (i -1) * 2 ;
          a_Daten [i] := WORD_TO_BLOCK_DB (w_DB).DW [DB_pointer + j] ;
    END_FOR ;
    END_FUNCTION
    im skizzierten Fall ist der UDT 5 Worte groß ...
    und umgekehrt geht es so ähnlich ...
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
        DB_Pointer   : INT ;
        i            : INT ;
        j            : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
           j := (i -1) * 2 ;
           WORD_TO_BLOCK_DB (w_DB).DW [DB_pointer + j] := a_Daten [i] ;
    END_FOR ;
    END_FUNCTION
    ich habe dir in den Beispielen die Zuweisung von w_DB (WORD) und DB_Pointer (INT) unterschlagen. Ich denke, die Lücke kannst du selber füllen ...
    LL
    23.04.2008
    11
    ...ja das ist verstanden.
    Ich hatte an etwas gedacht das mir das Parametrieren meiner Funktion erleichtert.
    Wenn ich in VAR_INPUT eine BLOCK_DB Variable nehme kann ich leider nicht gezielt, in dem sich öffnenden Auswahlfenster des Editors, ein Wort in einem DB auswählen sondern nur den DB selbst. Somit muss ich für den Offset des Wortes eine 2. INPUT-Variable benutzen. Ich möchte beides mit einem INPUT realisieren und aus diesem Wert den DB + Wordoffset ermitteln. Daher dachte ich es lässt sich über einen POINTER erledigen - denn wenn ich damit das Auswahlfenster öffne kann ich die DBs (mit +) öffnen und darin ein beliebiges Wort auswählen. Dann sollte in dem Pointer eigentlich soetwas wie "DBxy.DWxy" stehen. Ich habe aber keine Ahnung wie ich aus dem POINTER die DB-Nummer und den WORD-Offset generiere.
    puhh, hoffe ich konnte mich verständlich machen.
    Na klar ...
    Hier heißt dein Stichwort ANY-POINTER. Hierzu gibt es ein sehr schönes Beispiel von Volker in der Rubrik FAQ. Aber zum Thema SCL habe ich da auch noch einen Code-Schnipsel ...
    VAR_INPUT
      DB_Pointer      : ANY ;    // Zeiger auf Datenbaustein / -Adresse
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DB_Ziel : word ;
      DB_Ziel_DW : INT ;
      xAny : STRUCT
             ID_Code   : BYTE ;
             DataTyp   : BYTE ;
             Anzahl    : WORD ;
             DB_Nr     : WORD ;
             SpeicherPtr : DWORD ;
      END_STRUCT ;
      hAny AT xAny : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
       hAny := DB_Pointer ;
       DB_Ziel := xAny.DB_Nr ;
       DB_Ziel_DW := DWORD_TO_INT(xAny.SpeicherPtr AND dw#16#00FF_FFFF) / 8 ;
    END_FUNCTION
    Kommst du damit weiter ...?
    ... ach ja, ich vergaß ...
    die Übergabe an die Funktion erfolgt nun mit P#DB100.DBW10 (z.B.)
    oder p#DB100.DBX10.0 BYTE 20 (für einen Bereich).
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    dinner4one (27.06.2008)
  7. #6
    23.04.2008
    11
    wow
    das ist es. Danke!
  1. TP070 ohne Projekt umkopieren
    Von kassla im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 21:00
  2. Remanente Bereiche S7 200
    Von JoeJo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 22:29
  3. Remanente Bereiche S7-200
    Von schlitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 14:36
  4. String umkopieren
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 20:08
  5. zeit- bereiche abfragen
    Von Koala im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 16:04
