Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: mit Wlan ins Internet und mit Lan NetLink Pro an SPS
    26.11.2007
    mein Anliegen ist das ich gleichzeitig
    mit Wlan ins Internetüber Explorer gehen will und über Lan Schnittstelle NetLink Pro an SPS Daten abfragen möchte.
    Ich kann aber nur ins Netz wenn Ich LAN Verbindung deaktiviere.
    Den Netlink Pro kann ich über den Explorer nur erreichen wenn Wlan daktiviere.
    Soll aber beides gleichzeitig gehen.
    Wlan Einstellungen:feste IP Subnetzmaske 255.255.255.0
    Extra feste IP Adresse Lan. Extra feste IP Adresse WLan.
    Zitieren Zitieren mit Wlan ins Internet und mit Lan NetLink Pro an SPS
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Nur zum Verständnis: wie sind die IP-Adressen der Netzwerkkarten (LAN + WLAN)? Wie ist die IP-Adresse des NL PRO? Wie ist die IP-Adresse des Gateways? Wie ist die IP-Adresse des DNS-Servers?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    26.11.2007
    Danke für die Antwort,
    Geändert von Gucky_av (03.07.2008 um 20:36 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Ich gehe davon aus, dass der WLan-Router 192.168.178.1 hat. Wenn nun keine Änderungen an der NL PRO Standardeinstellungen vorgenommen werden sollen, dann einfach die LAN-IP-Adresse auf 192.168.4.24 einstellen und das Standardgateway löschen (= leer lassen). Sollte dies nicht gehen, dann 192.168.178.1 eintragen. Es müssen sich die beiden Netze auf jeden Fall im Bereich der Subnetzmask unterscheiden und damit verschieden Segmente darstellen.
    Mit dieser Einstellung sollte das System wissen, welche Pakete an wen geschickt werden sollen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Keryx (04.04.2012)
  1. Steuerung über LAN, Internet über WLAN?
    Von Pittie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 18:37
  2. ACCON-NetLink-WLAN und Win7/64
    Von karl1503 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 16:00
  3. NetLink Pro + WLAN
    Von mh-werner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 15:14
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
  5. Die neue NetLink-Generation: NetLink-PRO und NetLink-USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 07:46
