Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wie ist die Anbindung Ethernet I/O-Modul "Adam" realisierbar
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    wir haben bei einem Kunden eine S7-CPU14 mit CP343-1 im Einsatz.
    Nun hat ein Fremdlieferant ein I/O-Modul vom Typ ADAM6050 der Fa. Advantech eingesetzt, um diverse Meldungen einzulesen und auch Ansteuerung auszugeben.
    Unsere Aufgabe ist es nun, über Ethernet diese I/O-Module anzusprechen (d.h. Auslesen der DI, Ausgeben von Steuerbefehlen).
    - Weiß jemand, wie/ob dies mit obigen Modulen möglich ist?
    - Welches Protokoll muss ich verwenden?
    - Wie erfolgt die Konfiguration in Step7 (Hardware, NetPro, Bausteine)?
    Vielen Dank für jeden Tip
    Zitieren Zitieren Wie ist die Anbindung Ethernet I/O-Modul "Adam" realisierbar
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    So weit mir das bekannt ist, sprechen diese Module Modbus/TCP. Dieses Protokoll kannst du in deinem SPS-Programm nachbilden. Fertige Bausteine gibt es auch von Siemens, allerdings kosten die nicht grad wenig.
    Die nötige Hardware hast du ja schon. In Netpro musst du nur eine TCP Verbindung zu dem ADAM auf den Port 502 einrichten. Du bist Master, ADAM Slave.
    VIPA hat Modbus/TCP in diesem Handbuch sehr gut beschrieben:
    http://www.vipa.de/uploads/tx_sbdown...d_im_06-29.pdf
    (Ab Seite 324 )
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 01:11
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 15:24
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 21:10
  5. Ethernet CP im "normalen" Firmen-Netzwerk?
    Von Emmpunkt im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 20:47
