Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PLCSIM mit iFix
    buitrecillo Gast
    Hallo Leute
    Ich habe interessante Sachen uebers PLCSIM in dem Forum gelesen, aber meine Fragen stehen noch:
    1) Ich habe ein Projekt mit iFix als SCADA, und S7-318 als SPS... ich wuerde gern, dass project zu testen aber die teure 318 CPU wuerde leider noch nicht geliefert, so ich habe an dem PLCSIM gedacht. Wenn es geht um WinCC + PLCSIM, gibt's kein problem, aber wie kann ich es machen, dass iFix + PLCSIM zusammen arbeiten? ist das eigentlich moeglich??
    2) Ich habe irgendwo gelesen, das mit VB code kann man machen, dass PLCSIM automatish eingaenge bekommt und somit is die anlage durch den VB code ganz gut simuliert... Wenn jemmand has Erfahrung/Vorschlaege/Beispielprogram/Unterlage ueber dieses Tema, wuerde ich mich freuen von Ihnen was zu hoeren!
    Danke, und frohe Weichnachten an alle
    Hector
    Zitieren Zitieren Gelöst: PLCSIM mit iFix
  2. "
    Zitat Zitat von Jochen Kühner
    warum??
    das weiß nur Siemens, vielleicht wegen der Abgrenzung zur WinLC
    protool kann doch auch auf die simulationsdaten zugreifen wenn ich ein projekt erstelle! benutzt dieses dann dazu auch das activex steuerelement??
    Das ist uns leider auch nicht bekannt
    ich hätte jetzt gedacht, das intern die anfragen an die mpi adresse der steuerung umgeleitet werden, oder liege ich falsch??
    Wir haben das untersucht wegen der Anbindung unserer Software AGLink, S7/S5-OPC-Server usw. , von außen ist nach unseren heutigen erkenntnissen nur der eingeschränkte Zugriff über das ActiveX möglich.
    Diesen verwenden wir auch bei unseren virtuellen Prozessmdellen ProModPro (dort ausreichend).
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle"
  3. #2
    17.06.2004
    Offenau
    209
    welche treiber benutz die software für die komuntikation mit der steuerung?? wenn sie die siemens treiber benutzt müsste es gehen!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren plcsim...
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von buitrecillo
    ... wie kann ich es machen, dass iFix + PLCSIM zusammen arbeiten? ist das eigentlich moeglich??
    Hector
    die PLCSIM ist nur über ein von Siemens mitgeliefertes ActiveX-Control ansprechbar. Allerdings bietet dieses ein ziemlich eingschränken Funktionsumfang.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: PLCSIM mit iFix
    20.10.2003
    Biberach
    959
    wäre schön ) ... leider ist die Kommunikation nur über ein kastriertes Active-X möglich, nur auf wenige Daten Zugriff hat.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: plcsim...
  6. #5
    17.06.2004
    Offenau
    209
    warum?? protool kann doch auch auf die simulationsdaten zugreifen wenn ich ein projekt erstelle! benutzt dieses dann dazu auch das activex steuerelement?? ich hätte jetzt gedacht, das intern die anfragen an die mpi adresse der steuerung umgeleitet werden, oder liege ich falsch??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren warum??
  7. #6
    20.10.2003
    Biberach
    959
    warum??
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: warum??
  1. iFix - Beckhoff - ADS Driver
    Von motschy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 13:58
  2. iFix Datensicherung
    Von Beren im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:39
  3. iFIX 4.0 Alarmweiterleitung
    Von mSBR im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 11:33
  4. Integer und Kommas bei IFIX
    Von MSB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 21:23
  5. iFix 3.5 mit Fix Desktop
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 13:38
