Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 53
Thema: FU anhand Inkremente runterfahren
  1. #41
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Hallo Markus,
    er rechnet
    V = SQRT(S/Smax) = (s/smax) ^(1/2)
    und nicht
    V = (s/smax)^(-2) = smax² / s²
    Gruss
    Frank
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu kiestumpe für den nützlichen Beitrag:
    Markus (09.07.2008),Waelder (18.07.2008)
  3. #42
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Zitat Zitat von kiestumpe Beitrag anzeigen
    Hallo Markus,
    er rechnet
    und nicht
    Gruss
    Frank
    dann soll er das auch so schreiben!
  4. #43
    20.12.2007
    hi,
    V wird im Anschluss auf Vmax begrenzt. Ich mach es meist so, dass ich Leitsollwert habe, der durch einen Begrenzungsbaustein durch V begenzt bzw "abgeschnürt" wird. Mein Leitsollwert wird ebenfalls durch Vmax begrenzt und in der Regel vom Steuermann eingestellt.
    Gruss
    Martin
  5. #44
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    aja ok, also wenn ihr mir das jetzt nicht erklärt hättet, dann hätte ich es vielleicht begriffen...
    ne quatsch, danke euch!
    also es gibt im prinzip zwei varianten:
    1.
    V = SQRT(S/Smax)
    Das hier begreife ich, die exponentielle Bremsung setzt ein sobald der Restweg "S" kleiner wird als der Bremsweg "Smax"
    "V" ist in dem Fall ein Faktor den ich mit meiner Maximalgeschwindigkeit (entweder physikalische Einheit oder 100%) multipliziere.
    Das Produkt aus V * Vmax muss ich dann noch auf Vmax begrenzen weil "V" > 1 wird wenn der "S" > "Smax" ist.
    habe ich das so richtig begriffen?
    2.
    v = SQRT(2as)
    Das habe ich immer noch nicht gerafft, ich muss in diesem fall vor der Berechnung prüfen ob "s" bereits kleiner als mein gewüsnchter bremsweg ist, und erst dann kann ich ab diesem Moment die geschwindigkeit nach der Formel berechnen.
    Und erneut die frg nach "a", kann ich mit einem Variablen "a" irgendwas sinnvolles bezwecken?
    also die Funktion der Formel an sich habe ich schon begriffen, aber speziell die praktische Umsetzung der zeiten Variante leuchtet mir nicht ein...
  6. #45
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Anstatt
    v = SQRT(2as)
    kannst Du ja auch schreiben:
    V = Sqrt(2a) * Sqrt(s), wobei nur s eigentlich variabel ist.
    Dein Sqrt(2a) ist dann nur noch ein konstanter Faktor, der in die Steigung Deiner Bremskurve eingeht.
  7. #46
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    das ist schon klar, aber gibt es eine praktische anwendung für ein variables "a"
  8. #47
    12.02.2008
    8
    Für den Fall, das Du eine irgendartig geformte Bremsrampe fahren möchtest, kannst Du a z.B. in Abhängkeit des Weges verändern. Also z.B. erst langsam, dann stärker bremsen. Evtl. zu gebrauchen, wenn Du z.B. Flüssigkeiten bewegen musst. Dann erst langsam bis zur maximalen Beschleunigung beschleunigen, dann gegen Ende die Verzögerung langsam senken.
    So als ob Du ein volles Glas Bier durch die Kneipe schiebst
  9. #48
    20.12.2007
    "a" sollte auch eigentlich eine Konstante sein (sollte jedenfalls nicht verkleinert werden ohne den Restweg zu betrachten)
    "a" kann aus Smax berechnet werden, wenn dir Smax besser liegt
    a = Vmax^2/(2 * Smax).
    Bei der Änderung von Smax sollte Smax nicht vergrössert werden ohne vorher den Restweg zu betrachten.
  10. #49
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    a (Beschleunigung - sei sie positiv oder negativ, wenn negativ - dann eben Verzögerung) ist ja bekanntlich die zweite Ableitung der Position (Newtonsche Mechanik).
    bei mir ist a insofern variabel, dass ich a im Zielbereich zurücknehme, um im Zielbereich einer Positionierung die Schwingneigung durch Prozessreaktionszeiten zu mindern (ja, da gab es einen regelungstechnischen Begriff - Totzeit o.ä.). Das geht Hand in Hand mit dem bereits beschriebenen Toleranzbereich ...
    a ist bei mir auch variabel, um höhere oder niedrigererer Taktzahlen zu erzeugen. Aber für die jeweilige Produktion dann konstant.
    Ja, da war noch das Thema Ruck, das noch nicht so recht bei seinem Namen genannt wurde: die dritte Ableitung ...
    Wenn man also will, dass das Hefeweizen nicht über den Glasrand tritt, so lässt man die Beschleunigung (Verzögerung) nicht schlagartig einsetzen, sondern lässt diese eben durch Ruck begrenzt einsetzen. Das bedeutet zwar nicht, dass das Hefe überhaupt nicht schwappt, aber man vermindert das Schwappen und vermeidet, dass sich das Beschleunigungsschwappen und Verzögerungsschwappen bei ungünstigem Zusammentreffen auch noch aufsummiert (aufschaukelt). (Die fertige Lösung dafür habe ich nicht - ich hatte mal vor etwa 2-3 Jahren das angedacht und festgestellt, dass dafür drei Begrenzungsfunktionen zu beachten sind: s[max], v[max] und a[max]. Leider hat das Tagesgeschäft und fehlende Praxisanwendung das Projekt abgewürgt). Zum Thema Ruck gibt es ja bei der Servotechnik und auch bei Asynchronmotor-FU entsprechende Lösungen, wo man als Rampe dann nicht "linear" sondern entsprechend irgend was s-förmiges wählen kann. Soweit ich bisher sehen konnte, haben nur wenige Antriebsspezialisten das Kunststück geschafft, auf ein sich bewegenden Zielpunkt ruckbegrenzt zu positionieren. Standard scheint mir zu sein, das ruckbegrenzte Bewegungsprofil von Istposition auf das Ziel zu berechnen und während der Ausführung der Positionierung eine sich verandernde Zielposition zu ignorieren.
    Beispiel?
    Der Wirt schiebt das Bierglas zum Gast. Aber der Gast verändert seinen Standort, also muss der Wirt nochmals etwas nachschieben oder noch frühzeitiger das Glas bremsen ...
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
  11. #50
    20.12.2007
    @Kermit
    da geht es dir wie mir ich hatte schon häufiger Ansätze gehabt diese "s"- Bremskruve zu implementieren (s weil sie wie ein "s" geformt ist). Die ist natürlich die edelste Form der Positionierung, ob das jedoch für eine hoch dynamische continuierliche Regelung geeignet ist weiss ich nicht, ausserdem erfüllt das nicht die eingangs zkizzierte Bremskurve.
    Das Problem bei der einfachen Formel ist halt, dass die Ableitung dV/ds bei s = 0 nicht definiert ist (geht gegen unendlich würde man sagen), das heist auch das die Verstärkung gegen unendlich geht. Man muss die Positionierung bei erreichter Positioniergenauigkeit beenden. Ich denke das Problem bei der s-Kruve ist nicht die Ruckbegrenzung sonder die Begrenzung von a auf a[max] dadurch kann man die Bremskruve nur abschnittsweise berechnen (ruck > 0, ruck < 0 und a = konst).
  1. Sollwerte anhand Klimakurve ermitteln
    Von langer711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 19:10
  2. Diagnose Profinet-Teilnehmer anhand der IP
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 16:39
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 10:07
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 23:20
  5. Programm soll rechner runterfahren und neustarten
    Von Kojote im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 14:21
