Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: FU anhand Inkremente runterfahren
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo Kollegen,
    ich möchte einen FU (Bandantrieb) anhand von incrementen runterfahren, sprich eine position annähernd mit null anfahren.
    Ursprünglich war dass so, dass der FU zwar irgendwann den befehl bekommt "Halten" er rampt selbst aus, aber überfährt oder unterfährt gelegentlich und muss von der Positionierung ev abrupt angehalten werden. Mein Gedanke ist nun ab einer bestimmten position mit hilfe von einer Rampe via inkrementalgeber dass ding runterzufahren.
    Die position und die umrechnerei mit den incrementen bekomm ich schon auf die reihe aber die Rampe.....da langt mein hirnschmalz wohl grad nicht.
    Hat da wer ein tipp ?
    Hardware : 315CPU, ET200S 1 COUNT 24V/100 kHzC, MM420
    Danke schon vom Wälder
    Anhang meine gedachte Rampe
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren FU anhand Inkremente runterfahren
    15.01.2005
    321
    Vorschlag:
    Frequenz = ABS(Sollposition - Istposition) * Faktor
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das wird so nicht ganz klappen.
    der motor wird sich ab einer gewissen frequenz nicht mehr bewegen. abhängig von z.b. reibungsverlusten. ich denke nicht, dass du die immer 100% gleich halten kannst.
    vorschlag:
    ab einer gewissen position vor der sollpos lässt du den umrichter langsam fahren aber immer noch so schnell das er sich sicher bewegt.
    an der sollpos (evtl auch schon kurz davor, wegen nachlauf) stoppst du den umrichter ohne rampe
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Würde an Deiner Stelle das ganze nicht von Hand machen, sondern das per PID Regler machen. Die Zielposition ist Dein Sollwert, die Istposition Dein Istwert und Deine Reglerbegrenzung so einstellen, das Deine Maximalfrequenz nicht überschritten wird.
    So wird z.B. eine Positionsabweichung durch evtl. Herausdrücken der Achse im Stillstand automatisch ausgeglichen, ohne das Du auch nur eine Programmzeile ändern musst.
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    Bei einfachen Positionier-Aufgaben habe ich mit etwas ähnlichem, wie der Vorschlag von Volker sehr gute Erfahrungen gemacht. Du kommst nicht zu 100% ins Ziel, aber doch schon sehr nahe dran.
    LL
    29.12.2007
    Könntest du kurz erklären was da effektiv mechanisch abläuft?
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Ich macht das mit dir folgende code
          L     #RestafstandRemweg          //DINT
          DTR
          L     #TotaleRemweg               //DINT
          DTR
          /R
          SQRT
          L     #MaxSnelheid                //INT
          ITD
          DTR
          *R
          RND
          T     #Snelheid                   //INT
    Hiermit bekomt du eine liniare beschleunigung.
    Wehn Sie das ohne die SQRT mach brems die regler in anfang viel zu snel mit dass risico dass du ein fehler bekomst wegen zu hoge schiessenkreisspannung.
    Joop
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (18.07.2008)
  9. #8
    29.12.2007
    Ich wollte wissen was mechanisch passiert , was bewegst du von wo nach wo , grosse Lasten oder nicht , kannst du mal kurz beschreiben was den Anlagenteil ausmacht bzw. was er bezwecken soll und wo deine Problematik anlagenbezogen liegt?
    @JoopB meinte Dich nicht , sorry...
  10. #9
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    @tonga
    Also :
    Förderband zum Transport von Material unterschiedlicher Länge, das Material muss immer mittig auf dem Förderband liegen, da der Nachfolgeprozess das Material relativ mittig (+-5mm) benötigt.
    Förderrichtung >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    LS
    | . . . . [_____] <---Material
    . (´´´´´´´´´´´´´´´´) <---BAND
    . . . Mittelposition
    (die pünktchen haben nichts zu sagen die brauch ich hier als füller weil lerrzeichen ist nicht)
    So ich hoffe den Prozess ein wenig aufgezeichnet zu haben. Das Material hat von ca 5kg bis ~45kg. Der Motor ist 0,37 und hat ein Getriebe mit Schnecke. Also nix gravierendes mechanisches.
    @Volker
    an diese Idee habe ich auch schon gedacht es scheint mir auch sinnvoll.
    @MSB
    wenn ich noch einen kleinen offset dazurechne dann würgts den FU
    u.U. nicht ab.
    @JoopB
    diese Formel sieht interessant aus diese werde ich auf jeden Fall testen.
    Werds morgen früh mal austesten.
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Mechanik der Anlage
  11. #10
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Vorschlag:
    Die ABS-Funktion muss raus. Sonst schiesst dein Positionnierer u.U. übers Ziel hinaus und kehr niemehr zurück.
    Wie lange darf den die Positionierung dauern?
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
  1. Sollwerte anhand Klimakurve ermitteln
    Von langer711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 19:10
  2. Diagnose Profinet-Teilnehmer anhand der IP
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 16:39
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 10:07
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 23:20
  5. Programm soll rechner runterfahren und neustarten
    Von Kojote im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 14:21
