Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S5 95U FB10/REG:SCHB Schnittstelle Schieberegister
    02.07.2008
    Hallo werte S5-Experten!
    Ich habe da ein Problem beim Reengineeren/Portieren einer S5-AWL...
    Es handelt sich um eine S5-95U aus dem Jahre 1996 und es wird der FB10 REG:SCHB benutzt. Ueberall wird nur erwaehnt, dass eine Konvertierung dieses Bausteins erforderlich ist oder in S7 der FC90 der Lib S5_CNVRT benutzt werden soll. Jedoch wird nirgendwo die Schnittstelle beschrieben.
    Was ich bisher herausfinden konnte:
    REG:SCHB ist ein bidirektionales Bit-Schieberegister von max. 32bit Länge. Besonders unklar sind mir die Eingänge "LO" und "MFL".
    ER : TYP "EBI", hereinzuzuschiebender Bitwert rechts?
    EL : TYP "EBI", hereinzuzuschiebender Bitwert links?
    SR : TYP "EBI", Schiebe rechts?
    SL : TYP "EBI", Schiebe links?
    LO : TYP "EBI", interne, lokale Variable?
    MFL : TYP "DKF", Adresse eines Merkers zum Takten (Clock)?
    MBY1: TYP "DKF", Adresszähler des ersten Merkerbytes des Registers?
    MBIl: TYP "DKF", Adresszähler des ersten Merkerbits des Registers?
    MBYN: TYP "DKF", Adresszähler des letzten Merkerbytes des Registers?
    MBIN: TYP "DKF", Adresszähler des letzten Merkerbits des Registers?
    AR : TYP "ABI", zuletzt herausgeschobener Bitwert rechts?
    AL : TYP "ABI", zuletzt herausgeschobener Bitwert rechts?
    Die Dokumentation der S5-AWL sieht so aus:
    FB 149 -SCHICHTENDEKETTE D:96061@ST.S5D LAE=32
    Netzwerk 1 0000 SCHICHTENDEKETTE
    FB 149 BAUSTEIN FUER DIE SCHICHTENDEKETTE 15.05.1996 NN
    DER BAUSTEIN WIRD IM OB1 AUFGERUFEN.
    DER BAUSTEIN BENOETIGT DEN DB30.
    ES WIRD DER STANDARD-BAUSTEIN FB10 AUFGERUFEN.
    :UN -SCHICHTENDEEIN
    := -HILFSMERKERSCHICHTENDE
    :A -DATENSCHICHTENDE
    :SPA -REG:SCHB
    ER : -HILFSMERKERSCHICHTENDE
    EL : -M115.0 FB 149
    SR : -SCHIEBEKETTENSCHIEBEN
    SL : -M115.0 FB 149 SCHICHTENDEMERKER
    LO : -M115.0 FB 149 FREI
    MFL : KF +30 START TELLER
    MBY1 : KF +80 FREI
    MBIl : KF +0 FREI
    MBYN : KF +81 MERKERBYTE ZUSTANDSBIT
    MBIN : KF +7
    AR : -M115.1 FB 149
    AL : -M115.2 FB 149
    :*** FREI
    E 32.6 = SCHICHTENDEEIN INP. TABLEAU KNEBELSCHALTER SCHICHTENDE
    M 114.3 = HILFSMERKERSCHICHTENDE HILFSMERKER FUER SCHICHTENDEKETTE
    M 115.0 = M 115.0 FB 149 HILFSMERKER SCHIEBEN FB149
    M 199.6 = SCHIEBEKETTENSCHIEBEN SCHIEBEKETTEN SCHIEBEN
    M 115.1 = M 115.1 FB 149 HILFSMERKER SCHIEBEN FB149
    M 115.2 = M 115.2 FB 149 HILFSMERKER SCHIEBEN FB149
    DB 30 = DATENSCHICHTENDE DATEN FUER SCHICHTENDEKETTE FB149
    FB 10 = REG:SCHB 32-BIT-SCHIEBEREGISTER REG:SCHB
    Netzwerk 2 0019
    :BE
    Ich hoffe auf Aufhellung. Vielen Dank für die Unterstützung!
    Zitieren Zitieren S5 95U FB10/REG:SCHB Schnittstelle Schieberegister
    24.09.2003
    hier: http://support.automation.siemens.co...ew/de/19394653
    findest eine kurze Beschreibung des FB10
    mfg.
    Rolf
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RolfB für den nützlichen Beitrag:
    Ludewig (02.07.2008)
    DailyMirror2000 ist offline Neuer Benutzer
    02.07.2008
    Hallo Rolf,
    Klasse. Hat den Knoten gelöst. Herzlichen Dank.
    MfG Arno
  1. Schieberegister????
    Von cobeq im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 07:43
  2. Schieberegister im FC
    Von Stefan1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 16:58
  3. Schieberegister
    Von Wasserkraft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 15:03
  4. Schieberegister
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 09:11
  5. Schieberegister mit UDT's
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 12:30
