Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SCL Debug
    03.05.2006
    Liebe Kollegen,
    bei Variable beobachten habe ich eine Fehlerfenster gekriegt, es steht: Der Baustein ist nicht testbar! Es wurde keine Debug Info erstellt. Weißt jemand worum es geht? Muss ich vielleicht noch was extra installieren?
    ich habe zur Zeit Simatic Step 7 V5.4 + SP1. und Simatic S7-SCL V5.3 + SP1.
    vielen Dank!
    Rose
    Zitieren Zitieren SCL Debug
    Rose ist offline Benutzer
    03.05.2006
    Problem gelöst, danke.
    08.08.2007
    1.059
    F1 wahlweise unten auf hilfe klicken ... meistens haben fehlermeldungen eine beschreibung ...
    Zitat Zitat von Hilfe zu SCL
    Voraussetzungen für den Testlauf
    • Das Programm wurde mit den Optionen "Objektcode erstellen" und "Debug Info erstellen" übersetzt.
      Die Optionen können Sie im Register "Compiler" des Dialogfelds "Einstellungen" wählen. Das Dialogfeld können Sie über den Menübefehl Extras > Einstellungen öffnen.
    • Aktuelle Referenzdaten stehen zur Verfügung.
      Referenzdaten werden automatisch beim Übersetzen erzeugt, wenn die Option "Debug Info erstellen" aktiv ist.
    • Zwischen PG/PC und CPU besteht eine Online-Verbindung.
    • Das Programm wurde in die CPU geladen.
      Das können Sie mit dem Menübefehl Zielsystem > Laden durchführen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    na geht doch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und wie wurde das Problem gelöst?
    Edit: Schon wieder zu langsam getippt ..
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. SCL gibt Fehler wegen debug info aus
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2017, 22:32
  2. Debug-Infos von LibNoDave deaktivieren?
    Von muhmann im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 13:24
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 12:42
  4. Schreibweise SCL Debug Info...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 08:43
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 16:27
