Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Not-Aus
    30.06.2008
    Hallo liebe Forumer,
    ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, dass ein Not-aus softwaremäßig zugelassen ist (von der Sicherheither)
    (Der Kollege arbeitet an einem Gerät mit einem Notaus-Button
    von der Firma Toyota)
    So ein Blödsinn!!!!!
    Was sagt ihr dazu??
    Gruß Jürgen
    Zitieren Zitieren Not-Aus
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von csharpxx Beitrag anzeigen
    Was sagt ihr dazu??
    hmm, überleg - falsches board!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Bin auch kein Profi dafür, aber es gibt doch "PROFIsafe" und die "F-Baugruppen" sowie entsprechende Klemmen und Schalter!
    Sowie ich das hier lese: http://www.automation.siemens.com/_d..._id=23&id=4535
    Geht es sehr wohl - ABER nur mit entsprechend zugelassenen SPSen, Klemmen, Schaltern, Software ... (bei Siemens immer das "gelbe" - Zeug).
    Sicher ist aber auch: Auf eine "normale" SPS mit einem "normalen" Not-Aus Schalter ist nicht zulässig! Darum gibt es ja extra Not-Aus-Schaltgeräte!
    Aber evtl. weiß ja jemand besser bescheid - bin doch nur Programmierer.
    cu
    30.06.2008
    cu
    Das stimmt
    merci
    Gruss Jürgen
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    31.05.2008
    near Hamburg
    5
    ööhm...
    Not-Aus und Not-Halt sind erst einmal 2 verschiedene Schuhe. das ging aus deinem posting nicht ganz hervor was du machen willst... oft wird es auch verwechselt.
    ansonsten kenne ich auch nur die PILZ die für solche anwendungen auch vom tüv zugelassen ist.
    Ein Not-Halt lässt sich aber über eine S7 lösen. Zumindest ist das bei mir in der Firma auf den Umschlaggeräten so...
    Aber selbst hier laufen dann 2 SPS, eine Haupt-SPS und eine Sicherheits-SPS...
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Soviel Schwachsinn hat bisher noch keiner zu dem Thema geschrieben wie ihr das in den letzten beiträgen teilweise gebracht habt...
    Grundsätzlich ist die frage welche Steuerungskategorie erfüllt werden muss, bzw. ob die Anlage überhaupt einen Not-Halt (ggf. auch einen Not-Aus, aber das ist was völlig anderes) braucht.
    Reicht z.B. kategorie "B", dann kann das auch eine normale einzelne SPS mit normalen E/A.
    Meistens reicht das nicht, es wird Kat. 1,2,3 oder 4 benötigt. Dann gehört da aber mehr dazu als einfach irgendwelche "gelben Dinger" zu verbauen.
    Wer die herstellt ist mal zweitrangig, das kann Siemens, Pilz, Sick, Jokab, Ab,... oder sonst wer sein! Wichtig ist das diese Geräta und die Art und weise wie sie eingesetzt werden dann auch die kategorie erfüllen.
    Es bringt zb. überhaupt nichts wenn ich ein "gelbes" Sicherheitslichtgitter das Kategorie 4 erfüllt auf einen SPS-Eingang verdrahe. leider gibt es da draussen mehr Vollidioten als man denkt - die machen sowas und sind stolz darauf...
    erst mal die kategorie bestimmen, das macht man mit der EN 954:
    http://www.arbeitssicherheit.leuze.de/a/a_11.html
    bald wird die sache komplizierter aber auch flexibler zugleich mit der neuen EN 13849:
    http://www.safetyteams-ce-kennzeichn...ltmaschine.htm
    //edit-----------
    besserer link: http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitssystem
    mehr gibts bei google
    Geändert von Markus (03.07.2008 um 17:11 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    jabba (03.07.2008)
