Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem bei DB-Deklaration eines Arrays mit STRUCT-Daten?
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Unglücklich
    ich möchte einen DB wie folgt deklarieren:
    DB100.DBB0 Haus[0]
    DB100.DBX0.0 Haus[0].Auto
    DB100.DBX0.1 Haus[0].Hand
    DB100.DBX0.7 Haus[0].Fehler
    DB100.DBB1 Haus[1]
    DB100.DBX1.0 Haus[1].Auto
    DB100.DBX1.1 Haus[1].Hand
    DB100.DBX1.7 Haus[1].Fehler
    DB100.DBB99 Haus[99]
    DB100.DBX99.0 Haus[99].Auto
    DB100.DBX99.1 Haus[99].Hand
    DB100.DBX99.7 Haus[99].Fehler
    Ich habe versucht, die Deklaration im DB wie lt. Anhang zu machen.
    Nun habe ich das Problem, dass
    1. die STRUCT nicht 1 Byte sondern 1 Word lang ist und
    2. wenn ich im FC (AWL) den DB100.DBB0 bzw. DB100.DBW0 aufrufe, dann die Beschreibung vom Array (= Haus[0]) fehlt.
    Kann jemand helfen, wie ich hier besser vorgehen kann?
    Zitieren Zitieren Problem bei DB-Deklaration eines Arrays mit STRUCT-Daten?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    1. die STRUCT nicht 1 Byte sondern 1 Word lang ist [..]
    Kleinste STRUCT grösse ist ein WORD.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2007
    1.059
    jopp, UDT übrigens auch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    ... und leider wird die symbolische Bezeichnung des Ober-Elementes (in deinem Fall "Haus" nicht mit ausgegeben. Das klappt lediglich bei Verwendung der Unter-Operanden (Haus[0].Hand) ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    kassla (03.07.2008)
  6. #5
    kassla ist offline Erfahrener Benutzer
    13.02.2006
    14
    danke für die infos
    nach langem probieren kann ich eure anmerkungen nur bestätigten
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    nich traurig sein, bekommt halt jedes haus ein word ... is sowieso viel schicker als ein byte
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 15:39
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 10:53
  3. Auflistung eines Arrays unter WinCC
    Von Maggro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 14:44
  4. Problem mit lesen von struct
    Von cyberlight im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 07:35
  5. wie lege ich daten in einem Datenbaustein mit arrays ab ?
    Von Tom100 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 09:03
