Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Simulieren mit WinSPS-S5, Einlesen eines Peripheriewortes
    27.06.2008
    seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit dem
    Simulator von MHJ WinSPS-S5-V2 (Demo).
    Der Simulator ist voreingestellt auf die S5-115UCPU943.
    Irgendwie bekomme ich keine direktes einlesen in den AKKU des Peripheriewortes 28,
    der sich auf dem Kanal 0.
    Hat da jemand ein ähnliches Problem gehabt?
    Was beachte ich hierbei nicht.
    In der Hilfe wird beschrieben was zu beachten ist.
    Siehe z.B. Einziehen des analogen Wertes durch laden des Peripheriewortes.
    Nur die Verknüpfung des Eingangsworte EW28 wird richtig dargestellt.
    FB250 wurde explizit nicht mit einbezogen um die Situation zu vereinfachen.
    P.S. Im Anhang Screenshot des geschilderten Vorgangs
    Mit freundlichen dank im voraus
    Arek
    Zitieren Zitieren Simulieren mit WinSPS-S5, Einlesen eines Peripheriewortes
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    L PW28
    T MW X sollte gehen.....
    mfg. Rayk
    Arek ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2008
    Bei der AG115U beginnt die Adressierung der Analogebaugruppen ab 128, das entspricht der ersten Baugruppe mit der Kanal Zuordnung 0.
    Daran bin ich gebunden, den auch das Ursprugsprogramm was ich simulieren möchte aus der AG115U Stammt.
    Werde es jetzt mit SoftSPS PLC S5-943 von IBHsoftec versuchen.
    27.06.2008
    hat sonst keine eine Idee, bezüglich der geschilderten Problematik!
    20.08.2003
    38
    stell bei "Einstellen der Baugruppe" bei EW (rechts) statt 28 die 128 ein, dann kannst du PW 128 simulieren.....
    27.06.2008
    Hi Rayk,
    habe das Peripheriewort mit dem Eingangswort 128 verknüpft leider ohne
    erfolg siehe Screenshot.
    Es Handel sich hier um ein Programmcode der vor Ort beim Kunden lauffähig ist.
    Warum kriege ich es nicht hin das das Periperieeingangswort in den Akku1 direkt geladen wird.
    => L PW128.
    20.08.2003
    38
    am einfachsten ist es, indem du mit dem FB 250 auf die Baugruppe zugreifst.
    Baugruppennummer (BG) 128 Kanal (KN) X und es klappt auch. Diese BG und KN (KT) Parameter am FB250 eingeben und alles funktioniert. Steht in der Hilfe von WINSPS unter Analoge Baugruppen....
    !bei EW nix eintragen!
    mfg. Rayk
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rayk für den nützlichen Beitrag:
    Arek (11.07.2008)
  9. #8
    27.06.2008
    Mit diesem Beitrag spreche ich mein Dank aus "Rayk" der sich meiner Problematik angenommen hat.
    Im Anhang ein Screenshot der die Kommunikation der Anlagenbaugruppe mit dem FB250 verdeutlicht soll.
  1. Einlesen eines Bereiches aus einem DB???
    Von Vassily im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 13:58
  2. Out-Bereich eines FB einlesen
    Von ChristianPaier im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 08:39
  3. Einlesen eines Eingansworts
    Von Tobi P. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 07:01
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 08:50
  5. einlesen eines Analogeinganges
    Von Noudels im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 18:48
