CPU 315 2 DP/PN onlineproblem mit MPI
mic_wol
(gelöst) CPU 315 2 DP/PN onlineproblem mit MPI
Habe bei der neue CPU 315 2 DP/PN wenn ich mit dem MPI-Adapter online gehen will die Fehlermeldung:
online:es kann kein weiterer aktiver Partner gefunden werden.
Verbindung konnte nicht aufgebaut werden.
Kabel Ok MPI OK (mit anderer CPU propiert)
Cpu urgelöscht
Memory Card gesteckt
Keine Verbindung
Aktuelle Software step7 V5.4 SP3 HF1
weis jemand rat ?
die baugruppe kann entweder mpi oder pd
schau mal in die hwkonfig was da eingestellt ist. und du musst die schnittstelle unter eigenschaften dort vernetzen
richtige baudrate gewählt?
MPI im HWKon. programmiert
Schnitstellendiagnose :
Netzdiagnose OK
Busteilnehmer zeigt er mir 0 und 10 an obwohl mpi 0 ist ???
is die cpu nicht von haus aus auf mpi 2 nach dem urlöschen?!
mpi 0 ist mein ich dein PG
und wie ist es wenn du auf auto oder profibus umstellst?
macht irgendwie keinen sinn...
Hat zwar jetzt nichts mit der eigentlichen Frage zu tun,
aber warum eine PN-CPU mit einem ollen MPI-Adapter programmieren?
Zwischen PG und CPU einen Switch, oder alt. ein Crosskabel.
PG/PC-Schnittstelle auf ISO umstellen,
Zielsystem-Ethernet Teilnehmer bearbeiten - Suchen - IP vergeben - IP in der HW-Konfig eintragen
- PG/PC Schnittstelle auf TCP/IP umstellen - und schon gehts los
Zur eigentlichen Frage,
dann stell die MPI-Schnittstelle in der HW-Konfig mal auf Adresse 10 um.
Oder was sagt "Erreichbare Teilnehmer"?
Hört sich für mich nach einer nicht jungfräulichen MMC an.
Die Hardware-Konfig genannt "Systemdaten" sind auf der MMC gespeichert,
und die wird durch Urlöschen in keinster Weise beeinflusst.
Habe die Baudrate MPI auf 1,5mbit gestellet und in HW auf 10 eingetsellt
dann hat alles funktioniert.
danke
Was sagen
denn Deine Erreichbaren Teilnehmer bei Profibus?
Brauhst du den MPI?, wofür?
Und sag doch plz auch die Lösung, ja?
Greetz, Tom
