Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: CPU 315 2 DP/PN onlineproblem mit MPI
    13.12.2007
    Habe bei der neue CPU 315 2 DP/PN wenn ich mit dem MPI-Adapter online gehen will die Fehlermeldung:
    online:es kann kein weiterer aktiver Partner gefunden werden.
    Verbindung konnte nicht aufgebaut werden.
    Kabel Ok MPI OK (mit anderer CPU propiert)
    Cpu urgelöscht
    Memory Card gesteckt
    Keine Verbindung
    Aktuelle Software step7 V5.4 SP3 HF1
    weis jemand rat ?
    Geändert von mic_wol (06.07.2008 um 10:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren (gelöst) CPU 315 2 DP/PN onlineproblem mit MPI
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die baugruppe kann entweder mpi oder pd
    schau mal in die hwkonfig was da eingestellt ist. und du musst die schnittstelle unter eigenschaften dort vernetzen
    richtige baudrate gewählt?
    mic_wol ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2007
    MPI im HWKon. programmiert
    Schnitstellendiagnose :
    Netzdiagnose OK
    Busteilnehmer zeigt er mir 0 und 10 an obwohl mpi 0 ist ???
    31.05.2008
    near Hamburg
    5
    Netzdiagnose OK
    is die cpu nicht von haus aus auf mpi 2 nach dem urlöschen?!
    mpi 0 ist mein ich dein PG
    und wie ist es wenn du auf auto oder profibus umstellst?
    macht irgendwie keinen sinn...
    15.01.2005
    314
    Hat zwar jetzt nichts mit der eigentlichen Frage zu tun,
    aber warum eine PN-CPU mit einem ollen MPI-Adapter programmieren?
    Zwischen PG und CPU einen Switch, oder alt. ein Crosskabel.
    PG/PC-Schnittstelle auf ISO umstellen,
    Zielsystem-Ethernet Teilnehmer bearbeiten - Suchen - IP vergeben - IP in der HW-Konfig eintragen
    - PG/PC Schnittstelle auf TCP/IP umstellen - und schon gehts los
    15.01.2005
    314
    Zur eigentlichen Frage,
    dann stell die MPI-Schnittstelle in der HW-Konfig mal auf Adresse 10 um.
    Oder was sagt "Erreichbare Teilnehmer"?
    Hört sich für mich nach einer nicht jungfräulichen MMC an.
    Die Hardware-Konfig genannt "Systemdaten" sind auf der MMC gespeichert,
    und die wird durch Urlöschen in keinster Weise beeinflusst.
    13.12.2007
    Habe die Baudrate MPI auf 1,5mbit gestellet und in HW auf 10 eingetsellt
    dann hat alles funktioniert.
    danke
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Was sagen
    denn Deine Erreichbaren Teilnehmer bei Profibus?
    Brauhst du den MPI?, wofür?
    Und sag doch plz auch die Lösung, ja?
    Greetz, Tom
