Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Kopierfehler SFC20 (BLKMOV) ??
    Wastel ist offline Benutzer
    14.07.2004
    19
    Erstmal vielen Dank für dein Tip Hovonlo,
    aber wieso funktioniert es dann zu 95% meiner SFC20 Aufrufe?
    Gruß Wastel
    Zitat Zitat von Wastel Beitrag anzeigen
    Der Zyklus ist auf 1000ms eingestellt.
    Warum macht es dich stutzig, dass ich meinen FB in einen Weckalarm eingebaut habe?
    Das, dür sich genommen, ist nicht schlimm. Das kommt bei mir auch vor ...
    Was ich dabei nur nicht ganz verstehe, dass mein Programm "reibungslos" läuft und irgendwann sporadisch dieses "Sonderzeichen" drinn ist.
    In diesem Zusammenhang fällt halt nur die Sache mit dem Zeit-OB auf.
    Der Ansatz von mir ist im Grunde nicht belegbar ... es ist nur das, was mir sofort (quasi spontan) dazu eingefallen ist ...
    Vielleicht noch eine Idee so am Rande ...
    Wie hoch schätzt du den Zeit-Bedarf deines FB ein ? (Speicher-Bedarf in der CPU ?)
    Wie ist er erstellt ? SCL ? oder AWL und Pointer-Handarbeit ?
    Zitat Zitat von hovonlo Beitrag anzeigen
    Dein String_Temp befindet sich in einer "OUT"-Variablen. Das klappt so nicht - es muss eine INOUT sein, da du den Wert ja erst in einem der folgenden Aufrufe verwendest, der Wert muss also wieder in den FB geladen werden.
    Das halte ich bei einem FB für nicht so kritisch ... die OUT's sind ja Teile des Instanz-DB's und bleiben somit zugewiesen. Ein IN_OUT hingegen wäre ein Pointer auf eine andere Variable, die nicht zum FB gehört, was für mich wesentlich kritischer wäre ...
    14.07.2004
    19
    Frage
    Habe leider gerade das Projekt nicht vor mir, ich kann Dir aber sagen, dass es sich um eine CPU 417-4 handelt.
    In einer SCL-Quelle wird die Programmsteuerung abgearbeitet, bzw. die FOR-Schleifen für die String Abfragen. Aus diesen Abfragen ermittle ich eine Datensatz-Nummer. Diese Datensatz-Nummer wird einem anderen FB übergeben der aus der SCL-Quelle aufgerufen wird.
    Dieser FB ist in AWL geschrieben. In diesem FB wird mittel der Datensatz-Nummer der Pointer für den SFC20 erzeugt. Der SFC20 wird auch aus diesem mit AWL erstellten FB aufgerufen.
    Ich hoffe ich konnte das so halbwegs rüberbringen
  5. #15
    533
    Daß der SFC20 Mist baut, würde ich mal ausschließen. Könnte der FB und damit der SFC20 durch andere OB unterbrochen werden?
    @hovonlo
    In einem FB werden ja die Out im Instanz-DB abgelegt, haben also nach der ersten Zuweisung einen definierten Wert und zwar bis zur nächsten Zuweisung. Davor ist die Out natürlich mit dem Startwert aus den IDB belegt. Da sehe ich das Problem auch nicht.
  6. #16
    Ich mache das eigentlich nicht gerne, aber in diesem Fall :
    Warum machst du das mit dem ANY-Pointer in einem anderen Baustein ? Das könnte doch dein SCL-FB genauso schön erledigen und du hättest eine potentielle Fehlerquelle weniger ... Vielleicht resultiert dein Problem auch genau aus dieser Situation ...
  7. #17
    533
    Jetzt wird dieser Strings mittels SFC20 in die Ausgangsvariable "String-Temp" kopiert.
    Wenn dann anschließend auf der Anlage der jeweilige Prozess abgeschlossen ist, wird über einen weiteren Befehl die "String-Temp"-Variable in den nächste freien String_Out_(01-34) kopiert.
    String_Temp ist aber keine Temp (Lokaldaten) oder?
  8. #18
    14.07.2004
    19
    @Ralle,
    wenn ich Dich richtig verstehe, vermutest Du, das der SFC20 Aufruf evtl. durch höherwertige Weckalarme, bzw. Alarm-OB´s unterbrochen wird.
    Wäre dann evtl. ein SFC81 (UBLKMOV) besser?
    Gruß Wastel
  9. #19
    14.07.2004
    19
    String_Temp ist als OUT deklariert. (hmm, ich verstehe, dumme Bezeichnung)
  10. #20
    ... ich würde vielleicht doch erstmal an der Verschachtelung ein bißchen herum-feilen ... alleine schon wegen meinem anfänglichem Bauch-Gefühl ...
  1. DBs mit SFC20 BLKMOV kopieren
    Von Lenni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 22:33
  2. blkmov in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 14:20
  3. Probleme mit SFC20 "BLKMOV"
    Von matchef im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 16:19
  4. Frage zu SFC20 BLKMOV
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 14:47
  5. indriekte Adressierung von sfc20 (blkmov)
    Letzter Beitrag: 04.06.2004, 08:26
