Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Beschaltung SM334
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    157
    Frage
    Hallo Forum!
    Ich hab eine SM334 4AI/AO2 x12bit (6ES7334-0KE00-0AB0).
    Ich will eine Spannung (-5 bis +5Volt) auswerten
    Ich werde aus dem Handbuch nicht schlüssig schlau, wie ich dieses Dingens beschalten soll, bzw. welche Kontakte kurzgeschlossen werden sollen (müssen). Aus dem Geber bekomme ich 2 Adern. Wo gehört M_ANA hin (auf Betriebserde?)
    Bitte kann mir jemand schreiben, wo was angeschlossen gehört?!
    Was gehört kurzgeschlossen? gehört der Kurzschluss auf Betriebserde?
    Ich hab die Siemens - Handbücher und alles andere durchgelesen!!
    Bitte um Hilfe!
    Manfred
    Geändert von Manfred Stangl (07.07.2008 um 08:39 Uhr)
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren Beschaltung SM334
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hallo Manfred,
    die Baugruppe wird wie folgt angeschlossen:
    1 L+: 24V
    3 M0+: U+ (Plus von der zu messenden Spannung)
    4 M0-: U- (Minus von der zu messenden Spannung)
    7 Mana: Brücke mit 4 und 20 und Erde
    20 M : Masse Spannungsversorgung
    Evtl. muss auch noch 15 Mana mitgebrückt werden.
    Soviel zum Anschluß, jetzt die schlechte Nachricht:
    Die von Dir eingesetzte Baugruppe eignet sich nicht für negative Spannungen. Der Messbereich liegt hier bei 0-10V.
    Aber diese Baugruppe SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0) kann's.
    Nur sieht da die Anschaltung etwas anders aus.
    maweri
    Geändert von maweri (07.07.2008 um 10:23 Uhr) Grund: War noch nicht fertig!!!
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu maweri für den nützlichen Beitrag:
    Manfred Stangl (07.07.2008)
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zitat Zitat von maweri Beitrag anzeigen
    Hallo Manfred,
    1 L+: 24V
    Die Baugruppe kann nur auf den Kanälen 2 und 3 als Spannungseingang parametriert und beschaltet werden.
    Also an Klemme 9 und 11 (CH2) und Klemme 12 und 14 (CH3).
    Zitat Zitat von Baugruppendaten
    Beschaltungsvarianten der Eingabekanäle
    Die Eingabekanäle der SM 334; AI 4/AO 2x12 Bit können Sie in folgenden
    Kombinationen beschalten:
    Kanal 0 und 1  2 x Temperatur oder 2 x Widerstand
    Kanal 2 und 3  2 x Spannung,
    _ oder______ 2 x Widerstand,
    _ oder______ 2 x Temperatur,
    _ oder______ 1 x Temperatur und 1 x Spannung
    _ oder______ 1 x Widerstand und 1 x Spannung
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Stimmt!!!
    OHGN hat Recht.
    Da hängt man das Anschlußbild dran und liest es selber nicht richtig.
  7. #5
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    157
    Noch eine Frage (jetzt bin ich zu faul zu lesen)
    Was kann dann eine CPU 314C2DP mit ihren AI?
    Danke im voraus
    Manfred
    M
    Zitieren Zitieren Noch ne Frage!
  8. #6
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Danke im voraus
    Manfred
    Die kann von -10V bis +10V.
    Sollte für Deinen Anwendungsfall also geeignet sein...
  9. #7
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    157
    Danke für die schnellen Antworten!
    Ich werde an der einen Maschine die 314 beibehalten und an den anderen das andere Modul einbauen
    DANKE
    M
  10. #8
    03.09.2009
    meine Fragen beziehen sich auf die selbe Baugruppe. Ich habe mir die SPS als "Simulationsboard" aufgebaut. Jetzt soll diese Experimentieranlage um analoge Ein- und Ausgaben ergänzt werden. Vorgesehen habe ich dafür CH0 + CH1 mit Widerstandsmessung (10kOhm Poti). und CH2 und CH3 als Spannungsmessung 0V...10V, die an einem Spannungsteiler abgegriffen werden.
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Ist es korrekt, dass die Widerstandsmessung immer über 4-Leiteranschluss erfolgen muss (ein Zweileiteranschluss nicht möglich ist) und ich somit auch meine Potis über die Klemmen 2-8 beschlaten muss (exakt wie im Prinzipschaltbild gezeigt)
    2. Jeder der zwei Widerstände an CH0 und CH1 soll nach möglichkeit per Kippschaltereinzeln von der SPS getrennt werden. Habe dafür bis jetzt jeweils einen zweipoligen Schalter vorgesehen, mit dem ich die klemmen 3-4 bzw. 5-6 vom Widerstand trenne. Dadurch ergibt sich jedoch der Zustand, dass ein nicht beschlateter Eingang nicht gegen Masse (Mana) kurzgeschlossen ist (R -> inf.). Wie stark wirkt sich dieser Zustand auf das Messergebnis des jeweils anderen Kanals aus? Bzw. ist das überhaupt möglich?
    3. Werden bei der SPannungsmessung an den Kanälen CH2+CH3 die Klemmen 10,13 und 15 kurzgeschlossen?
    Ich hoffe, dass ich mit diesen Infos erstmal weiterbauen kann.
    Arthur
    Geändert von arboettc (03.09.2009 um 11:43 Uhr)
    Zitieren Zitieren Anschluss
  11. #9
    23.05.2005
    Mönchengladbach
    18
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Manfred,
    1 L+: 24V
    das Thema ist zwar etwas älter, aber bei mir gerade aktuell
    Ich habe ein 'normales' Poti und will lediglich den Widerstand messen.
    Das Schaltbild ist ja komplett belegt in den Unterlagen von Siemens, benötige ich diese auch oder kann ich einiges weglassen?
    Den Unterlagen entnehme ich, dass ich mein Poti wie folgt anschließen muss:
    Klemme 1: Spannungsversorgung der Karte
    Klemme 2: IC1+ an Spannungsvers. des Poti
    Klemme 3: M0+ an Spannungsvers. des Poti (Brücke zu Kl. 2)
    Klemme 4: M0- an Schleifkontakt Poti
    Klemme 7: IC01- an Schleifkontakt Poti (Brücke zu Kl. 4, 15, 20 -> PE)
    Ist dies korrekt oder fehlt da etwas/ist da etwas falsch?
    Gruss und danke,
    Michael
  12. #10
    23.05.2005
    Mönchengladbach
    18
    nachdem die Karte nun eingetroffen ist habe ich einen Testaufbau vorgenommen.
    Ein 'normales' Poti wird entsprechend wie folgt an Kanal 0 angeschlossen:
    Klemme 2 und 3 gebrückt an den 'Eingang' des Poti's (Beispiel hier Möller 229491) Z1 angeschlossen.
    Der 'Schleifer'-Kontakt wird an Klemme 4 angeschlossen (Eingang) und Klemme 7 wird mit Anschluss Z2 verbunden.
    Somit klappt dann auch die Widerstandsmessung ohne Probleme.
    Gruss,
    Michael
  1. SM334 pew springt bei 15500Inc nach 32767Inc ???
    Von mrcmm300 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 19:31
  2. An SM334 ein Poti anschließen?
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 16:33
  3. Analogbaugruppe SM334
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 13:09
  4. PT100 am SM334
    Von Tom137 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 15:57
  5. Defekte eingangen SM334
    Von Revave im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 19:57
