Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Messwertskalierung
    11.06.2008
    Flensburg
    9
    heute habe ich ein Problem mit der Messwertskalierung, und hoffe, dass mir jemand von Euch helfen kann.
    Ich lese in meine Analogkarte der SPS eine Analoggröße ein, die aus 8bit incl. Vorzeichen im Bereich 0..5V besteht. Diese Größe kann nur positiv sein, es sind also nur noch 7bit einzulesen.
    Die Analogbaugruppe selbst hat eine Auflösung von 12bit, im Bereich von 0 .. 5V (hier wären also 2,5V = 0Einheiten der Analoggröße).
    Wie muß ich rechnen (bzw. vorgehen), um den Original-Wert der Analoggröße in der SPS anzeigen zu können?
    Es grüßt
    Karli
    Zitieren Zitieren Messwertskalierung
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Lächeln
    Die FAQ beantwortet da eigentlich alles, wenn es sich hier um eine S7 handeln sollte....
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Karli ist offline Benutzer
    11.06.2008
    Flensburg
    9
    Danke, das hatte ich schon gelesen, habe das aber leider nicht verstanden (sorry).
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Dann schreib doch einfach erstmal was für Harware Du verwendest und was Du eigentlich machen willst...
    Und was Du nicht verstanden hast!
    11.06.2008
    Flensburg
    9
    S7-300
    Analogkarte: SM331 (7KF02-0AB0)
    An die PEW's der Analogkarte wird ein Messsignal angelegt, welches aus den oben beschriebenen 8bit incl. Vorzeichen besteht, real sind es nur positive Messwerte.
    1. Frage: Welches Datenformat sind diese Werte: real oder (...)?
    Die Analogkarte hat eine Auflösung von 12 bit bei einer Spannung von 0..5V.
    Ich möchte nun einfach nur umrechnen, damit ich die Original-Messwerte ausgeben kann.
    Bisher habe ich folgendes:
    L "Simodrive_Pw".H01_PW_MB1 // Analogwert einlesen
    //Skalierung
    ITD //Ganzzahl (16bit) in Ganzzahle 32bit wandeln
    DTR // Wert in Gleitpunktzahl wandeln
    L 1.280000e+002 // Lade den Wert, der dividiert werden soll: 128bit
    *R // multipliziere
    L 2.048000e+003 // lade den Wert, der dividiert werden soll: 2048bit
    /R // subtrahiere
    T "Simodrive_Pw".H01_Pw_MB1_SKAL // Transferieren in den dafür vorgesehenen Speicher
    NOP 0
    Leider funktioniert das so nicht, es werden nicht die richtigen Werte ausgegeben.
    Es grüßt
    Karli
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Zitat Zitat von Karli Beitrag anzeigen
    S7-300
    //Skalierung
    *R // multipliziere
    /R // subtrahiere
    NOP 0
    Es grüßt
    Karli
    http://www.automation.siemens.com/fe...b02_analog.pdf
    Pylades
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Um die Bit's musst Du Dir primär erstmal keine Gedanken machen.
    Bei Spannungs- bzw. Stromeingängen gilt unabhängig von der Gesamtauflösung der Karte immer der Max.-wert von 27648
    das heisst:
    0V am Spannungseingang = Dezimal 0
    10V am Spannungseingeng = Dezimal 27648
    daraus folgt: 5V am Eingang = 13824
    Mit der FC105 aus der Siemensbibliothek kannst Du das Ganze auch komfortabel ohne großartige Rumrechnerei skalieren.
    Aber das hat vierlagig in der FAQ schon sehr ausführlich beschrieben.
    [EDIT]
    Die SM331 (7KF02-0AB0) kann in der HW-Konfig auch als +/-5V Spannungseingang parametriert werden.
    Dann gilt natürlich:
    -5V am Spannungseingang = Dezimal -27648
    +5V am Spannungseingeng = Dezimal 27648
    [/EDIT]
    Geändert von OHGN (07.07.2008 um 15:08 Uhr) Grund: Korrektur
    11.06.2008
    Ich würde es auch mit den FC 105 lösen, so kannst du schön deine Scalierung machen, so wie du die brauchst. 0-100% oder halt anders.
  1. Messwertskalierung
    Von smartie im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 12:56
