Know How Protect
Hallo Halovei,
Der Paßwortschutz kann auch ohne kostenpflichtige Programme aufgehoben werden.
1)
Datei C:\Programme\Siemens\Step\S7Proj\PROJEKTNAME\ombstx\offline\00000001\SUBBLK.DBF mir einem Hexeditor (z.B. Winhex oder HEX-Wizard kostenlos) öffnen
2)
Nach ASCII-Zeichenkette suchen z.B. 1400100 für FB100 (140=FB, 120=FC, 0100= Bausteinnummer)
3)
zur gefundenen Adresse 84dez (54hex) dazuzählen und zu dieser Adresse wechseln (hier sollte 33 stehen)
4)
Diesen Wert 33 durch 30 ersetzen
5)
Datei abspeichern und Step 7 öffnen. Der Paßwortschutz sollte dann aufgehoben sein.
MFG Uwe
Ich möchte an dieser Stelle nur auf eine Sache hinweisen:
Das Öffnen des Know-How-Schutz ist ein Überwinden von Kopierschutz-Mechanismen, und ist demnach nach dem neuen Urheberrechtsgesetz verboten
Es ist allerdings nicht zu verstehen, dass Siemens das Aufbrechen des Know-How-Schutzes so leicht ermöglicht.
Andererseits verstehe ich auch nicht, dass so viele Programmierer ihre Programme mit Know-How-Schutz abliefern. In meiner Branche (Sondermaschinenbau) wäre das undenkbar. Jedes mal, wenn eine Anlage Probleme macht, wären die Instandhalter vor Ort absolut hilflos und müssten uns kontaktieren. Was das bei einer Anlage bedeutet, die man als Herstelle seit 10 oder 12 Jahre nicht mehr gesehen hat, brauche ich wohl niemendem erklären.
know-how
was ich an der Sache bedenklich finde ist dass noch öffentlich Werbung dafür gemacht wird. Auch neuerdings für die Sache zum Passwortschutz knacken. Sicher wird die Sache manchmal übertieben. Aber das muss geregelt sein wenn jemand die Maschine/Anlage kauft.
André Räppel
Know-How-Protect ist schon in Ordnung, wenn man ihn für Standardbausteine einsetzt. (Ventile-Ansteuerung, Servo-Ansteuerung etc.) Da steckt viel Arbeit und Erfahrung drin und diese Bausteine sollten auch soweit durchprogrammiert sein, daß da keiner reinschauen muß, um eine Anlage bei Fehlern zu warten. Leider sieht man aber, daß es wenig Probleme macht diese Mechanismen auszuhebeln. Sollte man also anfangen alle Kommentare zu streichen, sinnlose Anweisungen einzustreuen etc. ??? Dann könnten nur noch Leute was damit anfangen, die so gut sind, daß sie sowieso nicht auf "Bausteinklau" angewiesen sind.
Die zweite Sache ist allerdings, daß man sich manchmal nur eine Anregung holen möchte, wie Probleme zu lösen sind (Siemens-Standardbausteine würde ich gern mal ansehen), aber das Urhebergesetz verbietet nun mal das Aufbrechen des Kopierschutzes; zu Recht. Anregungen bekommt man hier im Forum eigentlich gut, schnell und kostenlos, also kann man die Finger vom Kopierschutz weglassen.
