Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S5 konvertierung
    24.06.2008
    13
    Unglücklich
    Hallo Zusammen
    Ich probiere gerade ein S5 projekt nach S7 zu konvertieren.
    Habe jetzt alle SB mit dem Graph 5 konv. nach graph 7 konvertiert.
    Aber zwei konv. Graph quellen sind leer wenn ich sie öffne. Mein Problem ist das so wie es aussieht diese den Grundstein des Programmes bilden.
    Es sind mit abstand die größten Quellen.
    Kann es sein das diese SB´s geschützt sind und wenn ja wie.
    Oder habe ich nur etwas falsch gemacht?
    Ich bekomme eine Warnung : Die Compiler Einstellungen sind nicht korrekt
    Zitieren Zitieren S5 konvertierung
    30.08.2003
    30
    da der Konverter ja ein paar Bausteine konvertiert hat dürfte es sich auch um GRAPH5/II-Bausteine handeln. Stell doch mal nen Schnappschuss rein. Übrigens müssen SB nicht zwangsläufig Graph-Bausteine sein.
    André
    www.raeppel.de
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    bresner1 (07.07.2008)
    bresner1 ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2008
    13
    Habe einen der beiden SB´s angehängt
    • Dateityp: rar SB.rar (2,8 KB, 9x aufgerufen)
    30.08.2003
    30
    Hallo Bresner,
    folgendes..Mach die Graph-Quelle mit dem Editor auf und ersetze den Bereich
    CMPSET
       S7Graph-Version: 4000
       SyncAvail: T
       PermILMan: T
    END_CMPSET
    damit:
    CMPSET
             WarningLevel: All
             FBInterface: Standard
             SSBLevel: Array
             ASMsgLevel: No
             TargetMachine: AS300StdBlock
             RuntimeBlock: FC 72
             CritAvail: F
             SSkipOn: F
             AckReq: T
             SyncAvail: F
             PermILMan: F
    END_CMPSET
    Dann gehe in die Zeile 237 und in die Zeile 391 Dort ersetze "MTYP"0"" durch "MTYP0" oder wie auch immer das Bit in deiner Symbolik heisst. Dann Quelle speichern, in S7-Quellordner einfügen.
    André
    www.raeppel.de
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    30.08.2003
    30
    hat wohl so funktioniert? Und die 2. Quelle? Weisste ungefähr was ich da gemacht hab?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Graph
  1. Konvertierung zu #TOD
    Von maccap im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 14:01
  2. Konvertierung
    Von mitchih im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 02:20
  3. Konvertierung S5/S7
    Von indu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 18:12
  4. konvertierung von S5 auf S7
    Von leon79 im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 22:08
  5. Konvertierung S7 200 zu S7 300?
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 10:14
