Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: word, integer, bcd, Low Byte, High Byte... ein für alle mal klären
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo zusammen. Ich lese immer wieder untersschiedliche Dinge über die Zahlenformate in Simatic. Bevor ich meine Frage stelle bitte ich darum, speziell auf STEP 7 einzugehen. Nicht Intel, nicht andere Hersteller oder ähnliches.
    Meine Fragen:
    Wie sieht ein aufgeschlüsseltes Word und Dword aus. (Bits und Bytes).
    Was hat das mit dem Zahlenwert auf sich (kein minus, BCD)?
    Wo (bei welchen Anwendungen) übernimmt die S7 das Umrechnen.
    Wie ist Integer aufgeschlüsselt (LOW Byte, LOW HIGH Byte usw).
    Sind bei einem Wort (zusammengefasste Bit-Kombination) auch die Bytes vertauscht?
    Hat jemand einen brauchbaren Link mit einer Darstellung davon - eventuell eine Tabelle?
    Wann muß ich das Format HEX berücksichtigen?
    Geändert von Gerri (07.07.2008 um 15:19 Uhr) Grund: BCD,integer,word,Low,high
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren word, integer, bcd, Low Byte, High Byte... ein für alle mal klären
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Grundsätzlich ist Hex, Dez, Bin nur eine andere Darstellung eines Inhaltes. Je nach Bedarf wird die eine oder andere Variante zur Ein- oder Ausgabe bevorzugt. Siemens hat, im Gegensatz zu Intel (wenn diese Info auch nicht gewünscht war), ein Big-Endian-Format (also wie Motorola) oder auch Netzformat genannt.
    DW x besteht aus
    W x (Highword) und W x+2 (Lowword) oder
    B x (highest Byte), B x+1, B x+2 und B x+3 (lowest Byte)
    Die Bits ergeben sich aus den Bytes.
    Diese Dinge, einschließlich BCD, sind auch sehr gut in der Siemens-Hilfe beschrieben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Und zwar zu finden unter :
    Datentypen - elementare Datentypen - und dann das gewünschte wählen ...
    LL
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (07.07.2008)
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    verstehe deine probleme nicht........
    öffne einen fc/fb.
    gehe auf hilfe.
    öffne hilfe zu awl oder kop oder fup.
    schon kannst du dir alle befehle aufrufen -AWL operat. übersicht.
    tip: deutschen mnemonik
    hier werden dir alle befehle mit beispiel erklärt.
    oder......
    in der selben hilfe suchen und einfach zb int eigeben und lesen.
    die hilfe für diesen bereich ist gut und mit beispielen,
    Zitieren Zitieren ????
  6. #5
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    2 Punkte:
    1. Zahlenkreis - damit weisst du was negativ (int) sein kann und was nicht (word).
    2. Motorola Format
    Ich denke damit ist alles geschrieben
    m
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren word, int usw...
  1. SCL, Byte to WORD
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 12:14
  2. Byte und Integer
    Von Fenix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 12:33
  3. High-Low Byte tauschen
    Von kilic im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 15:08
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 21:10
  5. Umwandlung Word in Byte
    Von christoph im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2003, 09:59
