Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hardware ausblenden
    Alex Gast
    Hallo Zusammen !
    Wir haben in der Firma Wrkzeuge von der Anlage auf Bus umgebaut,
    jeder Werkzeug hat jetzt seine eigene Adresse, aber jetzt haben wir das Problem, daß die CPU ständig BUS-Fehler anzeigt, weil die Stationen von nicht eigebauten Werkzeugen nicht erreichbar sind.
    Frage: Giebt es eine möglichkeit nicht gebrauchte Stationen auszublenden?
    Viele Dank vorraus!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Hardware ausblenden
  2. "Was ist denn an der Beschaltung schwer???
    Parameter:
    REQ muss eins sein, das der vorgang druchgefürt wird!
    MODE:
    muss 2 sein für deaktivieren, 1 für aktivieren, 0 für zustandsabfrage
    LADDR: Adresse des Dp-Slaves
    RET_VAL: in der Hilf sind die Zurückgegebenen Fehlercodes genau beschrieben!
    BUSY: Zeigt an ob der SFC abgearbeitet wurde, oder der Auftrag noch läuft (Da es ein asynchron arbeitender sfc ist!)"
  3. #2
    30.08.2003
    30
    meines Wissens nicht. Ich nehme an dass es sich um Profibus handelt. Bei Interbus gänge sowas. Bei der Auswertung des Profibus kannste dich ja auf die vorhandenen Slaves beschränken. Aber die BF-LED kriegste nicht weg. Wenns stört dann Slaves aus der Projektierung löschen und später wieder einfügen.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Bus
    Anonymous Gast
    Hallo Alex,
    ich denke, damit kannst du dein Problem lösen:
    Deaktivieren und Aktivieren von DP-Slaves mit der SFC 12 "D_ACT_DP"
    Gruß M.
    Zitieren Zitieren DP-Teilnehmer temporär ausblenden
    Alex Gast
    Viele dank, es ist das was ich suche.
    Aber die beschaltung von SFC12 habe ich noch nicht ganz verstanden.
  6. #5
    Alex Gast
    Zitat Zitat von ModulAtor
    Hallo Alex,
    Gruß M.
    Zitieren Zitieren Re: DP-Teilnehmer temporär ausblenden
  7. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Parameter:
    MODE:
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren beschaltung...
  8. #7
    Anonymous Gast
    Parameter:
    MODE:
    Alles klar! Es hat geklappt.
    Viele Dank
    Zitieren Zitieren Re: beschaltung...
  9. #8
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Wenn man es nicht weiß - wie ich beim ersten Versuch mit SFC12 - der SFC12 muss immer durchlaufen werden. Wenn man für BUSY testet und dann SFC12 überspringt, passiert nichts! Dafür sind die 7000'er Meldungen da, bleibt nur die Frage, wofür ist das BUSY Signal überhaupt?
  10. #9
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Also ohne es zu testen sieht es so aus:
    Mit REQ startest Du den Auftrag.
    Der SFC muss aufgerufen werden um die Abarbeitung "durchzuführen" bzw. um nachzuschauen ob es durchgeführt worden ist.
    Daher muss der Baustein aufgerufen werden und er darf erst dann eine neue Anforderung gesendet bekommen. sonst würden sich die alte und neue Anforderung "beissen"
    Das ist insbesondere wichtig, bei asynchronen Bausteinen. Dort wird der Baustein ähnlich eines Auftrages durchgeführt. Irgendwann ist der Auftrag abgearbeitet und es kann ein neuer geschickt werden.
    Heinz
  1. Objekte ein / ausblenden
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 12:37
  2. Meldefenster ausblenden
    Von Iserlohner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 16:26
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 09:16
  4. B&R: Steuerelemente ausblenden
    Von fighter im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 07:01
  5. S7 Hardware Simulation (ohne S7 Hardware)
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 21:09
