Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anfängerfrage
    08.07.2008
    5
    Hallo ich habe eine kurze Frage!
    Ich möchte einerseits eine Variable vom Typ BLOCK_DB
    so umwandeln, dass ich die die DB Nummer als INT Adresse erhalte.
    Andererseits möchte ich eine INT Variable so benutzen, dass ich eine BLOCK_DB Variable mit der DB Nummer zu erzeugen. D.h. das genaue Gegenteil.
    Da ich nicht genau weiss, wie der BLOCK_DB Typ aufgebaut ist und ich auch noch ein Anfänger bin, ist das für mich sehr schwierig.
    Vielen Dank für jeden konstruktiven Beitrag.
    Ich benutze momentan:
    312C
    Step 7 V5.33
    Zitieren Zitieren Anfängerfrage
    28.03.2008
    Hallo HonestAnnie,
    Einen Block_DB in eine Int Variable umzuwandeln geht wie folgt, dabei ist die Variable "INP_Block_DB" eine Input-Variable eines FBs:
    AUF   #INP_BLOCK_DB
    L     DBNO
    T     #TMP_DB_NUM
    Wie es in die andere Richtung gehen kann ich dir in Moment nicht sagen!
    Falls du den Block_DB als Out-Variable zurück geben willst, ist es meines Wissen nicht möglich.
    Gruß Hard
    Zitieren Zitieren Block_DB nach Int
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hard für den nützlichen Beitrag:
    HonestAnnie (08.07.2008)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    genau
    ich arbeite daher lieber direkt mit int
          L     #DB_1 //in
          T     #tdb_1 //temp
          AUF   DB [#tdb_1]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    HonestAnnie ist offline Neuer Benutzer
    08.07.2008
    5
    Daumen hoch
    Danke, dann werde ich jetzt mit INT als Aufruf arbeiten.
    Ihr habt mir ein gutes Stück weiter geholfen.
    Der Thread kann geschlossen werden.
  7. #5
    20.06.2003
    78
    auf einen kleinen wehmutstropfen möchte ich noch aufmerksam machen.
    wenn du deinen übergebenen db über den querverweis suchen willst, wirst du ihn natürlich nicht finden.
  8. #6
    ... es geht aber auch so :
          L     P##DB_Nr
          T     #DB_Int
    DB_Nr ist hier der BLOCK_DB und DB_Int eine beliebige INT-Variable ...
    Damit kannst du dir dann auch die Querverweise erhalten ...
  9. #7
    20.06.2003
    78
    ja gut.
    als in parameter klappt das ja auch. aber nicht als out parameter.
  1. Anfängerfrage zu FB
    Von Nafura im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:28
  2. Anfängerfrage
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 14:01
  3. 1 aus 3 - Anfängerfrage
    Von Hucky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 21:22
  4. anfängerfrage zu fc's und fb's
    Von misconduct im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 09:51
  5. Anfängerfrage
    Von yellow1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 20:24
