Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Vernünftig Programmieren / aber wie?
  1. #21
    08.08.2007
    Süd-Süd-Deutschland (CH)
    29
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
    Bleibt der Ausgang tatsächlich anstehen? Sollte doch abfallen wenn der OB86 nicht mer bearbeitet wird. Der Merker fällt dadurch ab, somit sollte auch der Ausgang abfallen??
    "Hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Beruf gelernt." - "Hast Du gelernt diese Scheisse?"
    (Zitat aus Knockin' on Heaven's Door)
    "Kommentare? Wieso? Steht doch alles im Code..!"
    Avatar erstellt auf www.sp-studio.de
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Schnick und Schnack für den nützlichen Beitrag:
    sascha-nrw (28.07.2008)
  3. #22
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    nur weil der ob 86 nicht mehr bearbeitet wird, wird der ausgang nicht zurückgesetzt.
    es sei den er wird an anderer stelle im programm zurückgesetzt.
    @sascha-nrw:
    schau dir die hilfe zum ob86 an.
    der ob86 wird bei kommenden und gehenden fehlern aufgerufen.
    über den wert von OB86_EV_CLASS kannst du herausfinden ob kommender oder gehender fehler.
    über OB86_MDL_ADDR kannst du den ausgefallenen bzw. wiederkehrenden teilnehmer bestimmen.
    je nach wert von OB86_EV_CLASS deinen merker für die störmeldung setzen bzw. rücksetzen.
    bei mehreren slaves noch OB86_MDL_ADDR mit einbeziehen.
    OB86 1x anklicken und F1 drücken
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
  5. #23
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    du kannst auch den FC125 oder FB125 nehmen.
    schau dir die auch mal an.
    crash
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
  7. #24
    16.11.2007
    67
    @sascha-nrw:
    Hallo!
    Erstmal vielen DANK das Du dich so ausführlich mit meinem Problem beschäftigt hast!
    Ich habe alles jetzt (in div. Varianten) über 2 Wochen ausprobiert und komme keinen Schritt weiter. Anfängerpech....
    Deshalb meine Frage: "Könntest Du mir mit einem Programmbeispiel weiterhelfen?"
    Folgendes Stand:
    1x S7-CPU, 7x ET200S über Profinet IO (Ethernet)
    Möchte folgendes bezwecken:
    Wenn eine Station (ET200S) ausfällt, möchte ich dass durch den OB86 ein binärer Ausgang an der S7 gesetzt wird.
    Wenn die Stations wiederkehrt, soll dieser sich automatisch rücksetzen....
    Es wäre klasse, wenn Du mir helfen könntest!
  8. #25
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie crash schon erwähnt hat nimmst du am besten fc125 oder den grossen bruder fb125.
    im zugehörigen db werden die entsprechenden bits gesetzt.
    im anhang ein kleines vb-script welches dir die bits für die gewünschte station anzeigt
  9. #26
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    also der FC125 sollte in diesem Fall ausreichen. Der liefert ja die Zustände "Station ausgefallen" und "Fehler am Slave" zurück. Das Problem dabei ist, dass der FC125 nur für Profibus-DP taugt, und nicht für Profinet-IO.
    Ein findiger Forum-Teilnehmer hat aber herausgefunden, dass man den Baustein nur ein klein wenig adaptieren muss, um ihn für Profinet-IO fit zu machen.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...4&postcount=12
    im Beitrag http://www.sps-forum.de/showthread.p...rofinet&page=2
    mfg Maxl
    dodo der dritte....aus der sternenmitte.....bin ich der.....oh ehmm..wo waren wir?
    der hieß übrigens 'Codo'
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  10. #27
    07.07.2004
    38
    nur mal zur Erinnerung : Das war DÖF mit Inga Humpe
    Zitat Zitat von Inga Humpe
    "Und ich düse düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit von meinem Himmelsritt.
    Eine geile Zeit, sorry für das Offtopic ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Codo, Dodo und Co ...
  11. #28
    07.07.2004
    38
    und falls es irgend jemanden interessiert, hier der vollständige Text (und immer noch Offtopic) :
    Zitat Zitat von DÖF - Codo
    Seit 2.000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe.
    Es regiert der Herr des Hasses.
    Häßlich, ich bin so häßlich, so gräßlich häßlich:
    Ich bin der Haß!
    Hassen, ganz häßlich hassen, ich kann's nicht lassen:
    Ich bin der Haß!
    Attention, attention.
    Unknown flying object approaching the planet. -
    Identify unknown flying object.
    Codo der dritte, aus der Sternenmitte bin ich der dritte von Links.
    Unknown flying object identify sais: "Codo"
    Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt
    Denn die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, die macht viel Spaß,
    viel mehr Spaß als irgendwas.
    We do not need any love on this planet:
    Tötet Codo! Vernichtet die Liebe!
    Zielansprache: Gamma, Delta, sieben, drei, eins, Überraum.
    Codo aus der Ferne der leuchtenden Sterne:
    Ich düse so gerne durchs All.
    Objekt überwindet den Haßschirm.
    Ätzend, ich bin so ätzend, alles zersetzend:
    Ich bin der Haß.
    Und DÖF stand für "Deutsch-östereichische Freundschaft" ...
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (30.07.2008 um 00:33 Uhr)
  12. #29
    08.08.2007
    29
    Tötet CODO
    War mir schön klar, den ich bin ja sooo grässlich....
    Aber da-->> Benutzer DODO......Schnick und schnack
    denkt an CODO....denkt lustige Adaption und schreibt DODO...
    hat nicht daran gedacht dass blöde bemerkung kommt.....
    Schnick und schnack keine sprüche mehr machen.....
    dann kehren ruhe ein....
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:09
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:17
  3. Servo programmieren aber wie?
    Von Buffi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 11:39
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 19:18
  5. Hochregallager programmieren - aber wie ?
    Von Elektrobody im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 19:58
