Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: daten aus einem DB in FB einlesen
    08.08.2007
    1.059
    fertig gibts das nicht, da solltest du dir mal schleifenkonstruktionen anschauen und ausführlicher mit indirekter adressierung beschäftigen, benutze zum beispiel mal den FAQ-bereich dieses forums hier
    ...das ist dem bäcker nicht mal eben zwischen ofen und theke erklärt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    nein ... ich geh mal von DB_NO als Block_DB und davon dass du DBB in ein DINT im Temp-bereich kopiert hast aus:
    AUF  DB[DB_NO]
    L    DBB[DBBTemp]
    AUF DB[DB_NO] // wird vom compiler als Feher gemeldet
    johnij
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    johnij
    Du musst ja auch schreiben
    Auf #DB_NO
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Auf #DB_NO
    Das geht nur, wenn #DB_NO als Block_DB definiert ist.
    Aber so geht es:
    L #DB_NO   //IN INT
    T #wDB_NO //TEMP Word
    AUF DB[#wDB_NO]
    Das funzt dann. Warum das so ist? Frag Siemens .
  5. #15
    24.10.2007
    USA
    Ich würde wie folgt vorgehen (Grob):
    L DB_NR // DB_Nummer: INT als INput
    T DB_NR_temp //Temp_Variable
    Auf DB[DB_NR_temp]
    //Du sollst ein Anstoßbit einsetzen (bei jeder Positiven Flanke---> Char an den Ausgang
    //schieben) d.h.
    LOOP:
    U Anstoss_Bit
    FP M10.0
    =FP m10.1
    SPBN end
    L DB_Länge
    L Aktelle_Position
    <I
    SPB END1
    L Aktelle_Position
    SLD 3
    LAR1
    L DBB[AR1,p#0.0]
    T Ausgang // Ausgang:Char
    L Aktelle_Position
    L 1
    +I
    T Aktelle_Position
    SPA LOOP
    END1: L 0 // Wieder von vorne an
    T Aktelle_Position
    end: nop 1
    Noch mal: Das ist ein grober Quellcode
    Ich habe leider keine Zeit das zu überprüfen
    Vielleicht morgen
    Gruß johnij
    Geändert von johnij (09.07.2008 um 15:26 Uhr)
  6. #16
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Ja, davon ging ich auch aus.
    AUF  DB[DB_NO]
    L    DBB[DBBTemp]
    Geändert von OHGN (09.07.2008 um 15:15 Uhr)
  7. #17
    24.10.2007
    USA
    Aber so geht es:
    L #DB_NO   //IN INT
    AUF DB[#wDB_NO]
    mir ging es darum DB_NO B_Block
    johnij
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    ja, ja, ist ja geändert, man sollte nicht tausend sachen auf einmal machen
    @johnij: woher weißt du, was er vor hat
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #19
    24.10.2007
    USA
    @johnij: woher weißt du, was er vor hat [/quote]
    @4l;
    Ich bin davon ausgegangen mit jedem Bitanstoss schickt er ein "Char" an den Ausgang (Aktuelle Position om DB inkrementeieren) bis alle Chars vom DB gesendet sind.
    MFG
    johnij
  10. #20
    08.08.2007
    1.059
    und du meinst dein schleifenkonstrukt funktioniert dafür? das möchte ich bezweifeln! dazu kommt, dass man, wenn man nur den bitanstoß berücksicht, gar keine schleife braucht, leider
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. OPC-Daten in TwinCAT einlesen?
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 18:19
  2. Daten über XML oder csv einlesen?
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 09:53
  3. Einlesen eines Bereiches aus einem DB???
    Von Vassily im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 13:58
  4. OPC-Daten in Beckhoff einlesen
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 14:50
  5. Daten CP340 einlesen....
    Von Percival im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 14:22
