Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SI mit IEC Timern ??
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Hat jemand schon mal einen Timer (SI) mit IEC Timern nachgebildet ???
    Für einen Tip wäre ich ja direkt gleich dankbar
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    Zitieren Zitieren SI mit IEC Timern ??
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Lazarus™,
    wenn SI ein Impuls ist, dann funktioniert folgendes.
    Gruß Dotzi
    • Dateityp: pdf FB1.pdf (10,3 KB, 46x aufgerufen)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
    Lazarus™ (09.07.2008)
    15.01.2005
    314
    @Dotzi
    Das wäre ein SV.
    Liese sich aber auch mit dem IEC-Timer TP realisieren.
    U Eingang
    UN Timer.Q
    = Ausgang
    Call Timer
    IN: Eingang
    PT: T#5s
    Q:
    ET:
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Lazarus,
    hier eine Lösungsmöglichkeit. Sie zeigt in S7 die grundsätzliche FUP-Struktur. Falls IEC verwendet werden soll, dann muss anstelle des Timers SE ein TON-Timer verwendet werden.
          U(
          U     E      0.0 // Eingang
          L     S5T#5S
          SE    T      1
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          U     T      1
          NOT
          U     E      0.0 // nochmal Eingang
          =     A      4.0 // Ausgang
    eNDe
    Zitieren Zitieren Timerersatz
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu eNDe für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Avatar von Lazarus™
    Lazarus™ ist offline Erfahrener Benutzer
    19.07.2004
    44
    Ahh, danke...
    Hätte ich auch drauf kommen können...
  9. #6
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    @Dotzi
    Das wäre ein SV.
    U Eingang
    UN Timer.Q
    = Ausgang
    Call Timer
    IN: Eingang
    PT: T#5s
    Q:
    ET:
    Hallo Manuel,
    der von mir gelieferte FB ist die Nachbildung einer Zeit als Impuls und nicht die Nachbildung einer Zeit als verlägerter Impuls.
    Denn wenn mein Set "0" ist, dann ist Q auch auf jeden Fall "0".
    Bei meinem FB gibt es aber ebenfalls einen Reset, wie man ihn von Siemens-Timern gewohnt ist. Auf die Ausgänge DUAL und DEZ habe ich allerdings verzichtet.
    Gruß Dotzi
  1. Summen Fehler bei Timern
    Von jvg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 08:09
  2. Problem mit Timern in S7
    Von dicker_polizist im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 15:38
  3. S5 95U - bei 128 Timern Schluß ?
    Von Miha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 23:38
  4. Dumme Frage zu Timern.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 09:26
  5. Max Anzahl von Timern in S5-101u
    Von greenfrog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 13:03
