Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: benötige Empfehlung bzgl ProgrammieradapterE
    19.01.2007
    14
    Hallo Kollegen,
    ich benötige eine neuen MPI / DP Programmieradapter
    was könnt Ihr empfehlen ?
    zur Zeit habe ich den CP5511 von Siemens (PCMCIA) und div alte
    serielle Adapter
    gibt es Empfehlungen bzw negatives bzgl der folgenden Adapter ?
    CP 5511 Siemens (alt aber funzt immer)
    S7-Lan von Process informatik
    Link S7 / USb S7 von IBH
    ACCON Net Link von Deltalogic
    oder habe ich die eierlegende Wollmilchsau nur noch nicht gefunden ??
    da der Adapter nicht als Spielzeug verwendet wird, geht mir "Funktion vor Preis".
    Es sollten natürlich alle Standardanwendungen damit funzen
    S7-200 (PPI) , S7300/400 (MPI) , Profibus , Protool, Win CC
    Danke für eure Infos
    Gruss
    Norton
    Zitieren Zitieren benötige Empfehlung bzgl ProgrammieradapterE
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    auf jeden fall NETLINK PRO USB
    wir haben nurn noch die als programmieradapter im einsatz.
    suche mal im forum nach netlink, da findeste genug.
    also ich kann das ding nur empfehlen, ganz am anfang gab es mal böse probleme, aber seit dem ist er für mich die nummer eins!
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    ich habe das teil anfangs auch verflucht - industrietauglich war der schrott damals nicht...
    einziges problem bei mir war aber das er sich immer aufgehängt hat wenn zweil anwendungen gleichzeitig damit kommunizieren wollten. z.b. status baustein und projekt mit protool übertragen und eine rt offen haben...
    aber seit dem firwareupdate läuft das ding super!
    inzwischen bin ich wirklich super zufrieden und weil der netlink jetzt so gut läuft kann er endlich seinen großen vorteil gegenüber allen anderen adaptern ausspielen - die spannungsversorgung über usb!
    die erlaubt es überall im netz online zu gehen, auch an panels und anderen geräten die im gegensatz zu cpu´s keine spannungsversorgung auf der schnittstelle zur verfügung stellen...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    Norton (16.07.2008)
    13.10.2007
    2.790
    Hallo Markus,
    beschreib doch einmal bitte Vorteile von dem Netlink und wenn es gibt auch nachteile....!
    Ich brauche etwas anderes mein CP5512 wiel auch nicht mehr so richtig, seit ich einen neuen Rechner habe wird es immer schlimmer. Der Rechner stürzt sporadisch ab wenn ich auf Profibus zugreife und meistens dann wenn ich vergessen habe zu speichern, wie immer......
    mfg Helmut
    08.08.2007
    Süd-Süd-Deutschland (CH)
    29
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
    Accon NetLink Pro Ethernet
    Sehr zufrieden bin.
    "Hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Beruf gelernt." - "Hast Du gelernt diese Scheisse?"
    (Zitat aus Knockin' on Heaven's Door)
    "Kommentare? Wieso? Steht doch alles im Code..!"
    Avatar erstellt auf www.sp-studio.de
  6. #5
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    der ganz große vorteil beim usb gerät ist die spannungsversorgung aus dem usb, aber das habe ich in dem forum sch tausendmal geschrieben...
  7. #6
    Norton ist offline Erfahrener Benutzer
    19.01.2007
    14
    Danke für eure Antworten,
    aber eine Frage hätte ich noch !
    sind die Net Link von Deltalogic und Helmholtz baugleich ?
    oder bietet einer irgendwelche Vorteile ?
    Zitieren Zitieren Deltalogic oder Helmholtz
  8. #7
    13.03.2004
    10
    Meine Frage dazu wäre, kann der auch mehr als 1,5MBaud also 3 und 12?
    Bei Siemens, ist beim USB-Adapter bei 1,5MBaud nämlich Schluß.
    Gruß Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
  9. #8
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Gruß Hagen
    ich kann bei der usb version bis 12 einstellen bzw automatisch erkennen lassen...
  10. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die Adapter sind baugleich da es sich um eine gemeinsame Entwicklung handelt.
    Nur kurz noch einmal die Hauptunterschiede zwischen NetLink PRO und NetLink USB:
    Grundsätzlich können beide das selbe (automatische Busprofilerkennung, galvanische Trennung, ...)
    Der NetLink-PRO hat eine Ethernet-Schnitstelle und kann somit über das Intranet (oder auch Internet)
    erreicht werden, wird aber über die MPI/PB-Schnittstelle mit Spannung versorgt (direkte Fremdeinspeisung möglich)
    Der NetLink-USB hat eine USB-Schnittstelle und wird über diese mit Spannung versorgt, auf Grund des Plug&Play
    von USB automatische Treiberinstallation möglich
    Es ist also, wenn die Spannungsversorgung nicht das entscheidende Kriterium ist, reine Geschmackssache ob der
    NetLink-PRO oder der NetLink-USB zum Einsatz kommt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Norton (16.07.2008)
  12. #10
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Beim NetLink-USB spart man sich den Aufwand, extra die IP-Adressen vom NetLink-PRO und dem PC einstellen zu müssen.
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  1. Einsteigerfrage bzgl Funktionsbausteinen
    Von TerrorTourist im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 19:20
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 08:43
  3. anfängerfrage bzgl. step7-microwin und libnodave
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 23:42
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 08:21
  5. grundlegende frage bzgl. dig. ausgabemodul
    Letzter Beitrag: 03.05.2004, 20:06
