Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 7Segment-Anzeige mit Profibusschnittstelle
    12.04.2007
    5
    Hallo, habe eine 5-stellige 7 Segmentanzeige mit Profibusschnittstelle. Der Anzeigewert soll alle 9,4 sek. um 4 erhöht werden. Das Protokoll der Anzeige sieht aus wie folgt.
    1. 1BH (ESC) Start Datenübertragung
    2. 21H Anzeigenadresse
    3. 20H Position innerhalb der Anzeige (Offset)
    4. ASCII (Daten) 0-9,-,Blank (+Zeichen nicht darstellbar)
    5. 0DH (CR) Ende Datenübertragung
    Jetzt steh ich leider total auf dem Schlauch und weiss nicht wie ich beginnen soll, hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
    Vielen Dank schonmal....
    Zitieren Zitieren 7Segment-Anzeige mit Profibusschnittstelle
    30.08.2003
    30
    sieht aus wie ne serielle Ansteuerung. Hast zwar Profibusanschluss aber nicht wirklich direkten Zugriff...
    Lege deine Daten zB in einen DB ab und sende anschliessend in dem bestimmten Intervall
    L B#16#1B (ESC) Start Datenübertragung
    T DBB 0
    L B#16#21          Anzeigenadresse
    T DBB 1
    L B#16#20          Position innerhalb der Anzeige (Offset) -> Stelle 1
    T DBB 2
    L  >> ASCII (Daten)  0-9,-,Blank (+Zeichen nicht darstellbar) << Stelle 1
    T DBB 3
    L B#16#21          Position innerhalb der Anzeige (Offset) -> Stelle 2
    T DBB 4
    L  >> ASCII (Daten)  0-9,-,Blank (+Zeichen nicht darstellbar) << Stelle 2
    T DBB 5
    L B#16#22          Position innerhalb der Anzeige (Offset) -> Stelle 3
    T DBB 6
    L  >> ASCII (Daten)  0-9,-,Blank (+Zeichen nicht darstellbar) << Stelle 3
    T DBB 7
    L B#16#0D (CR)   Ende Datenübertragung
    T DBB 8
    André
    www.raeppel.de
    t3kaese ist offline Neuer Benutzer
    12.04.2007
    5
    Danke dafür schonmal! Aber wie addiere ich denn die ASCII Zeichen,oder besser wie Zähle ich die anzuzeigenden Zeichen denn hoch??
    30.08.2003
    30
    also ASCII hochzählen wird Mist. Ich würde ne Integer nehmen und hochzählen. Die ASCII-Stellen nehmen und passend in den Datenbereich schieben. Für die Wandlung -> Suchfunktion.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Ascii
    12.04.2007
    5
    Ja so war es gemeint,-das habe ich mir gerade gebastelt, wollte eigentlich den INT-Wert mit der FC16 in eine Zeichenkette umwandeln,aber funktioniert nicht so wirklich.. oder mache ich mir das gerade zu einfach?
    533
    Was heißt "funktioniert nicht so richtig"? Geht gar nichts?
    Hast du daran gedacht:
    STRING
    Wenn Sie diesem Formalparameter einen Aktualparameter zuweisen,den Sie im Lokaldatenbereich des aufrufenden Bausteins definiert haben, so beachten Sie bitte:
    Vor dem FC-Aufruf müssen Sie in der temporären Variablen vom Datentyp STRING das Verwaltungsbyte "maximale Länge des Strings" mit der definierten Stringlänge beschreiben.
    12.04.2007
    5
    Ja daran hing ich gerade eben,-welches ist denn das "Verwaltungsbyte"? und wie kann ich es ändern?
    edit: hab es gerade gefunden in der Hilfe,allerdings funktioniert es mit dem Bsp.-Programm auch nicht...
    Geändert von t3kaese (10.07.2008 um 10:16 Uhr)
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Frage
    Hm, sorry, aber wenn ich mir das Protokoll anschaue..sollte man nicht
    hintereinander je ein Telegramm senden mit dem Wert für jede Stelle(Offset) der Anzeige? In einem Telegramm alle Stellen - geht doch nicht, oder..
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Segmentanzeige..
    12.04.2007
    5
    das hatte ich auch gedacht,aber dieses Beispiel (Datenblatt der Anzeige) sagt doch etwas anderes oder? Protokoll: 1Bh,21h,20h,"1234",0Dh
    oder hab ich das komplett falsch verstanden?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    OK, wenn das so drin steht, dann kann man mit einem Telegramm alle Stellen beschreiben(Offset 0).. oder eben nur eine bestimmte Stelle, wenn man will(mit dem entspr.Offset).
    Und, immer noch Probleme? Wo genau?
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
  1. Profibusschnittstelle CU 320 2 DP deaktiviert
    Von slot23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 10:10
  2. 7Segment Anzeige SPS
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 09:02
  3. MPI-Profibusschnittstelle Field PG4
    Von tisler im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 19:21
  4. 7Segment an SPS
    Von Hansi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 21:47
  5. Profibusschnittstelle auswählen
    Von x108 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 13:59
