Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anpassung der Regelung (S5 => S7)
    27.06.2008
    versuche eine Steuerung analog von S5 nach S7 umzusetzen.
    Regelungstechnisch bin nicht nicht auf dem Gebiet bewandert.
    Kennt vielleicht jemand spontan die Ersatzbausteine für die S7
    ergänzen.
    S5-115U CPU943 => S7 CPU 315-2 DP
    FB202 (Schrittregler) => FB42 (Const_S) ??
    FB208 (Glättung PTx) =>
    FB209 (Totzeit) =>
    FB210 (Mittelung) =>
    FB213 (Grenzwertmelder) =>
    FB215 (Rücksetzten der Regler) =>
    FB217 (Schmiermerker laden) =>
    FB218 (Schmiermerker retten) =>
    FB250 (AE einlesen) => FC105
    Zitieren Zitieren Anpassung der Regelung (S5 => S7)
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    bin kein s5-experte. Handelt es sich um einen Hardware oder Software-Regler?
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Was möchtest du denn Regeln? Reicht dir ein PID-Regler nicht aus (FB41)?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Hi Kollege,
    S5-115U CPU943 => S7 CPU 315-2 DP :OK..
    FB202 (Schrittregler) => FB42 (Cont_S) : ob es passt ? je nach Aufgabe..
    FB208 (Glättung PTx) => keine Standardbausteine!
    FB209 (Totzeit) => keine Standardbausteine!
    FB210 (Mittelung) =>keine Standardbausteine!
    FB213 (Grenzwertmelder) =>keine Standardbausteine!
    FB215 (Rücksetzten der Regler) => keine Standardbausteine!
    FB217 (Schmiermerker laden) =>keine Standardbausteine!
    FB218 (Schmiermerker retten) =>keine Standardbausteine!
    FB250 (AE einlesen) => FC105 : OK
    Viele Hilfsbausteine findet man auch im Internet, z.B. bei OSCAT..
    Anpassung ist angesagt, glaub' ich..
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren S5-s7
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Es gibt da noch S5-Datei konvertieren. ICh persönlich rate von all dem ab und würde das Programm neu schreiben. Durch das übersetzen, bzw. "abschreiben" des S5-Code schleppt man schon eine Menge Müll mit, den man in der S7 nicht mehr braucht (zb. Schmiermerker). Meistens geht es auch noch schneller.
    mfg
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Arek ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2008
    Als erstes danke für die groß Resonanz!
    "bin kein s5-experte. Handelt es sich um einen Hardware oder Software-Regler?"
    => alles Software Regler
    "Was möchtest du denn Regeln? Reicht dir ein PID-Regler nicht aus (FB41)?"
    => Es handel sich um mehrere Druckmessumformer
    => die Istwerte werden Gesammelt von anderen Druckmessumformer. Die Regler
    werden mit Parametern vom Bediener Gefüttert z.B. mit Xk, K, P, Ti, Tv,
    Glättung, Totzeit, Mittelung.
    bin selbst dabei mich in die Materie einzuarbeiten deshalb keine detaillierteren Infos
    Ist alles neuland für mich.
    "Viele Hilfsbausteine findet man auch im Internet, z.B. bei OSCAT.."
    =>da führt kein weg vorbei werden das Angebot annehmen.
    "Es gibt da noch S5-Datei konvertieren."
    Diese Möglichkeit will ich nutzen eigenständig selbst ein S7 Code zu erstellen
    deshalb kommt dies auch nicht im betracht und soll als Übung für mich dienen.
    Jetzt aber genug der guten Worten muss endlich anfangen die Sachen in Step7
    umzusetzen.
    03.01.2008
    Hallo Arek,
    die Bausteine die Du da aufzählst stammen anscheinend vom modularen Regelungspaket der S5. Dort waren Schmiermerker retten bzw. laden z.B. FB 38/38, IPD Regler FB176 .... Vermutlich wurden diese Bausteine in Deinem Programm umbenannt. Ich denke für die S7 gibt es auch ein modulares Regelungspaket. Vielleicht kannst Du dieses verwenden um die Regelungsfunktionen die Du benötigst zu programmieren. Schau mal auf der Siemens Homepage.
    PLCSmilie
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Und das Stellglied? Warum musst du takten?
    Ansonsten nimm besser den kontinuierlichen Regler (FB41)
    27.06.2008
    Um die Nachbildung der Regelstrecken beizubehalten benutze ich wie in dem Ursprungs Programm einen Schritt-Regler.
    Die Stellgröße Regelt einen Bremsen antrieb über zwei Ausgänge
    (Bremse aktiv / Stellung halten /Bremse inaktiv).
  1. PCS7 V7.1 Faceplate anpassung
    Von schaltanlagen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 11:47
  2. Suche STEP7 Programmierer für Anpassung Schnittstelle
    Von Thinfilm im Forum Suche - Biete
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 14:57
  3. Regelung via SPS
    Von Scapi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:38
  4. KNX-EIB Anpassung
    Von Noca im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 08:40
  5. Regelung mit S7-300
    Von RobRoy94 im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 13:41
