Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CP341 + RK512 Daten mit PC austauschen aber wie?
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    ich will mit einem PC via RK512 Daten in und aus der CPU lesen.
    Den RK512 Treiber für den PC habe ich.
    Die CP341 habe ich auch in Step7 eingebunden und scheint ohne Fehler zu laufen.
    Meine Frage:
    Benötige ich nun noch den FB7 + FB8 (vom Siemens Beispielprojekt)im Programm?
    Ich habe in einem anderen Thread gelesen, das ich den FB7 immer zyklisch aufrufen muss.
    Was mache ich aber dann mit dem FB8?
    Kann vielleicht jemand ein kleines Beispiel posten, welches den Aufruf beider FB's zeigt.
    Bin schier am verzweifeln.
    Danke.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren CP341 + RK512 Daten mit PC austauschen aber wie?
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Bei RK512 hole ich mir die Daten aus der S7 mit einem "FETCH"-Auftrag in den PC. Der Vorteil : Der CP341 muss nur projektiert werden, irgendwelche Programmierung in der S7 entfällt ...
    Vor allen Dingen sehr flexibel bei Änderungen, da ich nur auf dem PC die Programmierung ändern muss ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Rk512
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    @QM:
    Du wolltest damit eigentlich sagen, dass er die FB7/8 in
    diesem Fall nicht braucht, oder?
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Zitat Zitat von argv_user
    @QM:
    Ja, genau das wollte ich damit sagen. Hätte das etwas deutlicher ausdrücken sollen. Danke für den Hinweis.
    Question_mark
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    argv_user (10.07.2008)
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 22:13
  2. RK512 Problem mit CP341
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 21:35
  3. CP341 und RK512 Verbindung baut auf/ab
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 09:15
  4. CP341-RK512 Fetch und Send
    Von Jungeblodt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 12:03
  5. CP341 Kommunikation RK512
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 14:01
