Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wer kann Neuling helfen ?
    10.07.2008
    Frage
    Hallo, habe eine S7-200 und ein Textdisplay TD200. Möchte jetzt einen Zähler von 0-10 Zählen lassen. Möchte das zählen gerne am TD200 verfolgen. Frage ist wie ?
    Vielleicht kann und will jemand helfen.
    Wäre nett, Danke im voraus.
    Gruß Tim
    Zitieren Zitieren Wer kann Neuling helfen ?
    08.08.2007
    1.059
    ...was haste denn bis jetzt?
    1. funktioniert der zähler schon?
    nein: S7-200 Systemhandbuch
    ja: sehr schön, dann weiter mit 2.
    2. hast du dein panel schon projektiert?
    nein: S7-200 SIMATIC Text Display (TD) - Benutzerhandbuch
    ja: sehr schön, dann weiter mit 3.
    3. was ist dein problem?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Zitieren Zitieren nicht noch ein crashkurs
    Tomi200 ist offline Neuer Benutzer
    10.07.2008
    TD ist noch nicht Projektiert.
    Weis nicht was das ist, werde erst lesen und dann wieder fragen.
    Danke für die Antwort.
    08.08.2007
    1.059
    noch drei anregungen für learning-by-click
    wobei nur das erste erstmal interessant sein dürfte
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ich hab von Siemens noch die Hilfe zu Microwin da gabs mal eine online hilfe mit Beispielen willst Du sie so kann ich sie dir per mail (schick mir ne pm) zukommen lassen
    da sind auch mit dem TD 200 Bsple drin
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Hallo Tim,
    10.07.2008
    Frage
    @Vierlagig
    Danke für die Info. Den Designer brauche ich bei der TD 200 ja nicht. Alles andere ist jetzt eingerichtet. Aber wie sage ich es dem TD 200 : los, zeige mir wo gerade der Zähler steht. Muß man da irgendwelche variablen verwurschteln. Was bedeutet Bausteinversatz nach VW0 schieben ?
    Danke im voraus.
    Zitieren Zitieren S7 und TD200
    08.08.2007
    1.059
    programmierst du SIMATIC oder IEC1131?
    bei simatic müßte es so gehen:
    LD     E0.0
    LD     E0.1
    ZV     Z1, 10
    LD     SM0.0
    MOVW   Z1, VW0
    und im TD dann die Zielsystemdaten hinzufügen ...
    bei IEC1131 hat der zähler schon einen ausgang für den aktualwert
    Geändert von vierlagig (10.07.2008 um 16:54 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Tomi200 (12.07.2008)
  1. Helfen Sie dem Neuling (EL6021 + RS-485)
    Von zima im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 15:48
  2. Wer kann mir bei diesem OB! helfen
    Von S7 Frischling im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 08:10
  3. CPU 314c-2dp Sicherung-Wer kann mir helfen?
    Von Zorro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 12:11
  4. wer kann mir helfen S7-214
    Von geronimo_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 08:43
  5. SCL-Programmfehler Wer kann helfen?
    Von sps_nath im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2003, 16:46
