Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Temperatur erfassung und Grafiche darstellung
    11.07.2008
    Ich möchte an unserer neuen Heizungsanlage verschiedene Temperaturen messen und diese dan auf einem Bildschirm darstellen als temperatur wert oder in einem Diagram. Desweiteren möchte ich mit hilfe eines Durchflussmängenzählers und den Temperaturen die Wärmeleistung ermitteln.
    Ich müsste 13 Temperaturen und 3 Durchflussmängenzähler in das System integrieren.
    Kann ich dieses vorhaben mit einer S7 und einem Siemens Touch panel realisieren?
    Mfg kevin
    Zitieren Zitieren Temperatur erfassung und Grafiche darstellung
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Sicher funktioniert das!
    Sind die Temperatursensoren PT100?
    Wie werden die Durchflussmängenzähler an die SPS angeschlossen? Analog? Bussystem?
    Hast du nur Analoge werte oder auch noch Digitale Werte zu verarbeiten? (Wegen DI / DO)
    Musst du damit noch etwas Regeln auch oder rein nur zur Anzeige?
    godi
    d320 ist offline Neuer Benutzer
    11.07.2008
    Ja die Temperatursensoren sollen PT 100. sein.
    Die Durchflussmängenzähler werden warcheinlich 4-20 mA haben.
    Es sollen auch Digitale Werte verarbeitet werden.
    Das Programm soll erstmal nur die Werte Anzeigen und wen das möglich ist auch speichern um die Werte der Heizungsanlage ( Solar, Holzofen und Öl Brennwertgerät) Kunden die interesse an einer solchen Anlage haben vorzuführen.
    Mfg Kevin
  1. Audit - stille Erfassung
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 08:59
  2. Erfassung der Arbeitszeit
    Von Sockenralf im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 22:40
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 12:15
  4. Messwert Erfassung mit S7
    Von niox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 11:20
  5. Erfassung von Betriebsdauer /Uhrzeit
    Von Trexx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 23:48
