Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Glättung eines Analogwertes
    05.05.2008
    17
    Hallo zusammen wie funktioniert denn eigentlich die Glättung eines Analogwertes z.Bsp des MD10.. dieser ist eine Temperatur, die aber immer schwankungen drauf hat... möchte hier einfach ein "PT1" nachschalten der ir den Wert glättet!! Wie??
    grüsse
    Zitieren Zitieren Glättung eines Analogwertes
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Hä?
    Könntest Du mal genauer sagen, was du eigentlich vorhast.
    Wenn es dir darum geht, Temperaturausreiser zu glätten, warum sampelst Du den Wert dann nicht? Einfach einen DB aufmachen und den Wert z.B. im Sekundentakt einlesen und immer an die nächste Freie Stelle schreiben. Die Werte kannst du dann addieren und durch die anzahl der Werte teilen. Wenn der DB voll ist wieder von vorne anfangen.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    also ich würde eine mittelwertbildung machen.aber den zyklus beachten dabei.
    mfg gerhard k
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2008
    17
    Also:
    Also Temperatur wird über pt100 gemessen und ist über messumformer an AI der sps angeschlossen. Dieses Signal wird sakliert und landet anschlissend im MD10. Da aber auf dem Messignal ein Rauschen drauf ist, möchte ich die hochfrequenten Anteile rausfiltern .. also: Tiefpass oder Glättung oder PT1.. ist ja alles das selbe.
    Ergebnis sollte sein, dass der Wert einfach geglättet ist und n icht mehr so hin und her zappelt...
    das signal geht dann über einen Vergleicher an einen DO, wo ein schütz dran hängt... der zappelt aber ungemein.
    Hatt zu diesem Thema schon mal mit der Hysterese einen Vorschlag... wollte aber noch nach einer anderen Variante schauen
    wisst Ihr was ich mein
    08.08.2007
    1.059
    mein vorschlag zu ausreißern:
    wir nehmen dem AUDsu seine mittelwertbildung, prüfen aber vorher ob der wert plausibel also nicht größer als ein einstellbares delta vom letzten bzw. dem mittelwert des fifos entspricht.
    zusätzlich würde ich einen start-eingang vorsehen, um den fifo das erste mal füllen zu können
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Zum Glätten von REAL-Messwerten verwende ich zwei Hilfswörter
          L     #Eingang                //ungeglätteter Eingang REAL
          L     #HW_Mittelwert       //Hilfswort REAL
          +R
          T     #HW_Mittelwert
          L     #Ausgang               //geglätteter Ausgang REAL
          -R
          T     #HW_Mittelwert
          L     #HW_Mittelwert
          L     #Faktor                 //Faktor REAL für Glättung z.B. 500.0
          /R
          T     #Ausgang
    05.05.2008
    17
    @vierlagig: ...bitte in deutsch.. was ist "AUD" fifo (first in first out.. was meinst du mit fifo... was für ein Baustein?
    @waldo:
    ist das folgende Übetragungsfunktion?
    Eingang/Ausgang = 1/1+sFaktor (s = Laplace Operator; Faktor ist die Dämpfung)
    ? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das was du dort machst ist doch ein Tiefpass oder?
    08.08.2007
    1.059
    AUDsu = AUDSUPERUSER ... er hatte einen FIFO-puffer (First in First Out) ins gespräch gebracht, aus dem er einen mittelwert bilden würde - würde ich auch so machen. würde halt beim triggern des signals nur noch prüfen, ob der wert den ich nachschiebe plausibel ist, also den einstellbaren grenzen einer abweichung entspricht... deutsch genug?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    by the Way :
    die Suche im Forum zum Thema Mittelwert brachte dies zum Vorschein : http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=mittelwert
    Ist vielleicht ganz interessant ...
    LL
    05.05.2008
    17
    thanks vierlagig!
    hi larry, interessanter link, danke
  1. Konfiguration eines PG
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 14:47
  2. Verwendungsstellen eines UDT
    Von Bretti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 14:32
  3. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  4. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 13:38
  5. Auslesen des Analogwertes Et200s
    Von BaalX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 18:21
