Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: S5 FB alle n sek einmal aufrufen
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Mist, ein Fehler!
    Es muß BEB heißen, Bausteinende bedingt. (Das gab es doch ach bei S5???)
    Ansonsten wie gesagt ein FB und SPB.
    04.02.2007
    167
    Der Baustein wird beendet, und alles was dahinter (im OB1) steht wird weiter berarbeitet. Wenn es nur einen gibt würde dieser halt wieder gestartet.
    Aber ! Nur wenn die Zeit gerade abgelaufen ist wird der Code ausgeführt der hinter BEA steht , ansonsten wird er Baustein immer wieder ausgeführt.
    DA FÄLLT MIR GERADE EIN RIESEN FEHLER AUF.
    MUSS HEISSEN BEB
    Baustein ENDE Bedingt.
    BEA würde nicht funktionieren also
    UN M 1.0
    L KT 010.1
    SE T 1
    U T 1
    = M 1.0
    UN M 1.0
    BEB
    // Hier den Baustein aufrufen
    Da merkt man erst , wie lange S5 doch schon vorbei ist ...
    03.01.2006
    227
    Ja aber bei der S7 gibt es auch die Befehle BE, BEA und BEB...
    Wobei der Befehl BE von der S5 den Befehl BEA in der S7 entspricht.
    godi
    15.01.2005
    323
    godi
    Es ist eigentlich genau umgekehrt, der Befehl BE der S7 entspricht dem Befehl BEA der S5.
    Allerdings kann ich mich wirklich nicht erinnern BE in einem S7-Programm jemals gesehen zu haben.
    Geändert von MSB (13.07.2008 um 23:39 Uhr)
  5. #15
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    MUSS HEISSEN BEB
    Auch wenn man da BEB schreibt, sollte man sich drüber im klaren sein dass bei erfüllter Bedingung die nachfolgenden Anweisungen nicht mehr bearbeitet werden. Gibt sonst noch ganz lustige und interessante Effekte im Programmablauf , insbesondere wenn danach noch Flankenauswertungen gemacht werden ....
    Man sollte wirklich versuchen, nach Möglichkeit diese Bausteinaufrufe über Weckalarme auszuführen, ist einfach der saubere Weg.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Weckalarm
  6. #16
    07.07.2004
    38
    Idee
    Zitat Zitat von MSB
    BE entspricht nicht BEA!
    Im Unterschied zu BE können nach BEA noch Anweisungen / Netzwerke usw. stehen.
    Den Befehl BE gibt es imho überhaupt nicht mehr bei der S7, auch nichts vergleichbares.
    BE und BEA haben aber eines gemeinsam : Alle danach stehenden Anweisungen werden im Programmablauf nicht mehr ausgeführt, egal welche Anweisungen im Baustein noch dahinter stehen. Es wirkt sich also nur auf den Editor im PG aus, ansonsten sche...egal ...
    Aber man kann ja vorher mal ganz locker einen SPB/SPA/SPN/SPZ oder sonstwas über den BE/BEA machen
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (13.07.2008 um 23:49 Uhr)
    Zitieren Zitieren BE oder BEA, das ist sowas von egal
  7. #17
    15.01.2005
    323
    Question_mark
    Das ist schon richtig, aber BE ist "endgültig", während BEA übersprungen werden könnte.
  8. #18
    07.07.2004
    38
    Idee
    BE ist nicht endgültig, da man im S5 Bausteinkopf die Bausteinlänge manipulieren kann ...
    Aber natürlich wird das nicht gerade der Normalfall sein
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Normal ist das nicht ...
  9. #19
    30.03.2005
    Zitat Zitat von cidex Beitrag anzeigen
    Ich möchte in S5 AWL einen FB nach einer Zeit von n Sekunden einmal aufrufen, dannach wieder n Sek warten.
    Hier noch einmal ein Programmbeispiel mit einem Taktgeber und einem bedingten Sprung zu einem Funktionsbaustein (SPB FB):
    OB 1                                 F:TAKT@@ST.S5D                    LAE=30
        Blatt   1
    Netzwerk 1
    0000      :                                    ********************************
    0001      :                                    Taktgeber
    0002      :                                    ********************************
    0003      :
    0004      :                                    ================================
    0005      :                                    Taktgeber 1 Sekunde
    0006      :                                    ================================
    0007      :
    0008      :UN  M   10.0                        Taktgeber 1 Sekunde
    0009      :L   KT 001.2                        1 * 1 Sekunde
    000B      :SE  T   10
    000C      :
    000D      :U   T   10
    000E      :=   M   10.0                        Taktgeber 1 Sekunde
    000F      :
    0010      :                                    ================================
    0011      :                                    Sollwertgeber
    0012      :                                    ================================
    0013      :
    0014      :U   M   10.0                        Taktgeber 1 Sekunde
    0015      :SPB FB  10                          Sollwertgeber
    0016 Name :SOLLWERT
    0017      :
    0018      :BE
    Gruß Kai
  10. #20
    cidex ist offline Neuer Benutzer
    06.08.2007
    Das is jetzt allerdings interessant. Denn bis auf die Zeile 16 kommt alles so in meinem Programm vor. Nur das Zeilen 14 und 15 in einem anderem Netzwerk als die Timerinitialisierung stehn.
    Werde es nochmals Versuchen.
    @Kai: Muss der Merker im FB rückgesetzt werden?
    edit: Seh schon was der unterschied ist. Ich habe mit dem Timer den Merker gesetzt:
    U T 10
    S M 10.0
    und dann im FB rückgesetzt.
    Geändert von cidex (14.07.2008 um 07:34 Uhr)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:37
  2. Es war einmal....
    Von IBN-Service im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 19:06
  3. Programm auf einmal in AWL
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 21:46
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 16:50
  5. fc alle x minuten aufrufen
    Von verona im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 18:25
