Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: S5 FB alle n sek einmal aufrufen
    06.08.2007
    ich möchte in S5 AWL einen FB nach einer Zeit von n Sekunden einmal aufrufen, dannach wieder n Sek warten.
    Ich habe es mit einer Einschaltverzögerung versucht die nach ablauf einen Merker setzt. Ist der Merker gesetzt wird der FB aufgerufen.
    Am Ende des FBs wird der Merker wieder rückgesetzt. Die Einschaltverzögerung beginnt von neuem wenn der Merker nicht gesetzt ist.
    Allerdings funktioniert das nicht, der Timer läuft nicht an. Wenn ich die Merkervariable manuel setzte, läuft der Timer einmal ab.
    Liegt das daran das der Timer eine Flanke zum anlaufen braucht?
    Wie kann ich das Problem lösen?
    Zitieren Zitieren S5 FB alle n sek einmal aufrufen
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    es gab bei S5 doch auch schon Weckalarme, oder?
    Schon mal in die Anleitung der CPU geschaut?
    Welche ist es denn?
    PS: ein Timer braucht eine Flanke, da hast du recht
    04.02.2007
    167
    Mal auf die Schnelle
     UN  M  1.0
     L   KT 010.1
     SE  T  1
     U   T  1
     =   M  1.0
     UN  M  1.0
     BEA
    // Hier den Baustein aufrufen
    cidex ist offline Neuer Benutzer
    06.08.2007
    hmm,
    das sieht dem sehr ähnlich was ich habe.
    Allerdings kenn ich das Komando BEA nicht. Was tut das?
    15.01.2005
    317
    BEA = Baustein Ende Absolut
    Also das unbedingte Bausteinende.
    MFg
    06.08.2007
    Dann hab ich genau das selbe bereits versucht, bzw ein älterer Kollege der sich besser mit S5 auskennt.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    ja,wie
    das müsste funktionieren ... warum noch ne andre Möglichkeit?
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
    533
    @cidex
    Jabbas Code stimmt, man kann auch einen Sprungbefehl statt BEA nehmen. Allerdings ist es so, daß der FB einen Zyklus lang aufgerufen wird, dann läuft wieder die Zeit. Du solltest also nachsehen, ob der Timer oder der Merker noch anderswo verwendet werden, denn es muß ja eine Ursache haben, daß dein Code nicht läuft, obwohl er eigentlich laufen sollte.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    kermit (13.07.2008)
  10. #9
    04.02.2007
    167
    Andere Möglichkeit wäre in einem FB, da sind bei einer S5 auch Sprünge möglich, das funktioniert aber auch.
    Nur nach dem BEA darf nix anderes mehr kommen, was man eventuell noch braucht.
  11. #10
    06.08.2007
    Rotes Gesicht
    Aha. also muss BEA wirklich vor dem Aufruf (bzw sprung zu meinem FB) sein?
    UN M 1.0
    L KT 010.1
    SE T 1
    U T 1
    = M 1.0
    UN M 1.0
    BEA
    Was passiert da genau? - Dachte nach BEA beginnt die abarbeitung des bausteins wieder von vorne und alles was dannach steht wird nicht berücksichtigt.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:37
  2. Es war einmal....
    Von IBN-Service im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 19:06
  3. Programm auf einmal in AWL
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 21:46
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 16:50
  5. fc alle x minuten aufrufen
    Von verona im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 18:25
