Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: INT oder DINT in CHAR/BYTE Umwandeln
    25.10.2010
    107
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    die zeichen 1234 sehen HEX so aus: 31 32 33 34
    da das da offensichtlich schon ein string ist bzw. ein array of char, was ja nichts anderes als ein string ist, mal danach suchen.
    die null ist übrigens 30...
    jo. hab den hexwert dann auf ein SUB_I gelegt und 48(dez) abgezogen, dann müsste es ja wieder passen mit 1 2 3 4, es kommen aber leider nur wirre werte raus...
    25.10.2010
    107
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Aber Achtung, FC 11 und Freunde sind aber nur auf S7-Strings anzuwenden, also muß er die Daten erst in einen S7-String umkopieren, sonst funzt das nicht.
    das verfahren wirkt irgendwie noch komplizierter. klappt es mit dem "FIND" auch, wenn sich das array jeden zyklus ändert. also statt 1 2 3 4 --> 3 1 2 2 ?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Kann ich nachvollziehen....
    25.10.2010
    107
    na gut. dann klär mich mal auf.
  5. #15
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Kurz gesagt, ein Zeichen ASCII ( CHAR ) ist ein Byte.
    Wenn ich richtig liege geht der SUB_I auf Worte, und ein Wort sind zwei(!) Byte.
    Deswegen geht eine Subtraktion von DEZ 48 = 30HEX schief.
    Es geht dann wenn du von einem BYTE diese 48DEZ abziehst. für EINE Stelle. NICHT für vier.
    Bei vier must Du die Bytes einzeln berechnen, ihnen eine Wertigkeit zuteilen, in einem Zwischenpuffer zusammennageln und dann ausgeben.
  6. #16
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Noch `n Hinweis:
    Das geht erst mal nur wenn ausschliesslich ASCII codierte ZAHLEN in der Zeichenkette stehen. wenn dort auch noch andere Zeichen vorkommen brauchst Du noch eine Fallprüfung auf [ Zahl im Byte ]
  7. #17
    25.10.2010
    107
    jo. schon immer nur eine zahl auf einmal. würde halt 4 netzwerke mit fantas code bauen und hätte dann auf 1 oder 2 oder 3 oder 4 hingeschoben. klappt aber so leider nicht.
  8. #18
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    stehen die 4 Zahlen immer ganz Rechts in der Zeichenkette ?
    Wenn nein, sind es immer die führenden Nullen, die weg müssen ?
    Ganz grundsätzlich würde ich aus dem Array_of_Char einen String machen und mit den String-Operationen die Sache bearbeiten - das bringt es m.E. am Weitesten.
  9. #19
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Erst mal richtig.
    würde halt 4 netzwerke mit fantas code bauen ....
    Wird nicht gehen.
    Fantas Code ist für eine andere Applikation. Nämlich genau andersrum.
    Und Du musst ermitteln wann was wohin geschoben wird.
  10. #20
    25.10.2010
    107
    jup, die 4 zahlen stehen immer ganz rechts.
  1. Array of Char To DINT - ich krieg die Krise
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 10:12
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Time_of_Day umwandeln in Int oder DInt!?
    Von Chris2k8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 18:22
  4. Array of Char umwandeln?
    Von thomzur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:06
  5. Dint Variable in Char zerlegen
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 08:26
