Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: INT oder DINT in CHAR/BYTE Umwandeln
  1. #21
    25.10.2010
    107
    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    Erst mal richtig.
    Wird nicht gehen.
    Fantas Code ist für eine andere Applikation. Nämlich genau andersrum.
    Und Du musst ermitteln wann was wohin geschoben wird.
    "genau andersrum"
    schade.
    muss ich es morgen wohl mal mit den stringoperationen probieren.
  2. #22
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Lächeln
    ok nochmal langsam.....
    der weg geht.
    ein int besteht aus einem word:
    0000 0000 0000 0001 = int 1
    0000 0000 0000 0010 = int 2
    0000 0000 0000 0011 = int 3
    0000 0000 0000 0100 = int 4
    0000 0000 0000 0101 = int 5
    0000 0000 0100 0011 = int 69
    usw... binäre zahlencodierung eben.
    der zahlenformat bcd kommt aus der "alten zeit" wo alles mit 7segment anzeigen dargestellt worden ist.
    1= sind dort die rechten beiden striche
    2= oben, rechts oben, mitte, links unten und unten
    3= oben, rechts oben, mitte, rechts unten und unten
    usw.
    man brauch also, um die zahlen anzeigen zu können, jede zahl in einem eigenen bereich.
    123 int = 0000 0000 0111 101 binär
    mit so einer zahlenfolge bzw. binärcodierung kann man keine 7segmentanzeige ansteuern.
    123 int in bcd gewandelt sieht dann so aus:
    0000 0001 0010 0011 jede zahl bekommt ein "halb"byte (4 bollsche werte)
    ein char ist ein zeichen. diese zeichen (zb '1') sind einem HEX wert zugeordnet. b#16#31 = ist gleich das zeichen für eine 1
    b = byte
    16 = hexdezimale darstellung
    31 = der eigentliche wert
    nun ist es bei siemens so, dass ich in awl verschiedene datentypen in andere einfach reintransferieren kann.
    L 123 // int zahl
    int_to_bcd //wandlungsfunktion von siemens
    T MW30 //word in merkerbereich
    im MW30 steht nun 0000 0001 0010 0011 (binär ansicht)
    L MW30
    slw 4 //siemensfunktion=> schiebe links word 4, dann steht im AKKU1 0001 0010 0011 0000
    //alle stellen sind binär gesehen 4 nach links geschoben worden.
    srw 12 //siemensfunktion=> schiebe rechts word 12, dann steht im AKKU1 0000 0000 0000 0001
    //alle stellen sind binär gesehen 12 nach rechts geschoben worden. und somit steht die dezimale 1 aleine um AKKU1
    L b#16#30 //lädt eine hexidezimale 30
    +i // integer addition
    t char // byte als char deklariert
    es steht nun eine 1 ALS ZEICHEN in dem byte.
    für die zweite zahl (2):
    L 123 // int zahl
    L MW30 //0000 0001 0010 0011
    slw 8 //siemensfunktion=> schiebe links word 8, dann steht im AKKU1 0010 0011 0000 0000
    //alle stellen sind binär gesehen 8 nach links geschoben worden.
    srw 12 //siemensfunktion=> schiebe rechts word 12, dann steht im AKKU1 0000 0000 0000 0010
    //alle stellen sind binär gesehen 12 nach rechts geschoben worden. und somit steht die dezimale 2 aleine um AKKU1
    es steht nun eine 2 ALS ZEICHENin dem byte.
    usw usw....
    das verschieben änder sich immer um 4 nach links.
    man kann natürlich auch doppelwörter schieben. sld und srd
    bei doppelwörtern (dword) tauscht siemens das high und das low word.
    aufgabenstellung:
    für alle die es sich jetzt mit einer cpu (oder simu) anschauen wollen gehen wie folgt vor:
    im ob 1 sollte stehen:
    L MW30
    int_to_bcd
    slw 12
    srw 12
    t mb40
    L MD35
    sld 12
    srd 20
    t mb41
    varieablentabelle:
    MW30 darstellung zahl //für die versuche nur hier verschiedenen zahlen eintragen
    MW30 darstellung bool/binär
    MB30 darstellung zahl
    MB30 darstellung zeichen
    MD30 darstellung zahl
    MD30 darstellung bool/binär
    MD30 gleitpunkt
    MB40 darstellung zeichen
    MD35 darstellung zahl //für die versuche nur hier verschiedenen zahlen eintragen
    MW35 darstellung bool/binär
    MW36 darstellung bool/binär
    MB35 darstellung zeichen
    MD30 gleitpunkt
    MB41 darstellung zeichen
    jetzt sollten jeden die zusammenhänge der verschiedenen zahlenformaten (zeichen) klar werden.
    die genauen bezeichnungen für die variablentabelle können etwas ander heisen. hab kein step 7 auf dem rechner
    p.s. wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten (hoffe habe im kopf richtig geschoben).
    MfG Fanta
    Geändert von Fanta-Er (18.10.2011 um 22:02 Uhr) Grund: rechtschreibkrit
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fanta-Er für den nützlichen Beitrag:
    Limette (19.10.2011),Nopax (17.11.2015)
  4. #23
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    mit Dieser code geht es
      L     "DB10".Char_Nummer[10]
          L     W#16#F
          UW
          T     "DB10".Dint_Nummer
          L     "DB10".Char_Nummer[9]
          L     W#16#F
          UW
          L     10
          *I
          L     "DB10".Dint_Nummer
          +D
          L     "DB10".Char_Nummer[8]
          L     W#16#F
          UW
          L     L#100
          *D
          +D
          L     "DB10".Char_Nummer[7]
          L     W#16#F
          UW
          L     L#1000
          *D
          +D
          L     "DB10".Char_Nummer[6]
          L     W#16#F
          UW
          L     10000
          *D
          +D
    // UZW
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
  6. #24
    Es geht dann auch mit :
    - Char-Array zu String umtransferieren (oder die Daten gleich in den Datenbereich eines Strings schicken lassen).
    - mit dem String-FC RIGHT den rechten Teil des Strings abschneiden und in einen Hilfsstring packen (lassen).
    - den Hilfsstring mit STRING_to_DINT (oder STRING_to_INT) in eine Zahl umwandeln.
    Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber möglicherweise würde der STRING_to_INT-FC sogar den ursprünglichen String komplett in eine Zahl wandeln - das macht aber nur dann Sinn, wenn es immer führende Nullen sind ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #25
    25.10.2010
    107
    bombe ! vielen dank. mit fantas methode hats geklappt. danke auch für die ausführliche erklärung. joopBs und larrys methode werde ich später auch noch versuchen...bin jetzt erstmal glücklich.
  9. #26
    27.07.2012
    ich habe ein Problem mit der Umwandlung von Byte in INT. Ich möchte die Stunden DB5.DBB5 und die Minuten DBB5.DBB6 zur Weiterverarbeitung in INT umwandeln. Das Umwandeln funktioniert aber ich mache was falsch. Ich habe es versicht mit MOVE, habe aber das Problem wenn der DB5.DBB5 eine 12 anzeigt steht am Ausgang des MOVE auch ein 12, verarbeite ich das Signal aber weiter wird mit einer anderen Zahl weitergearbeitet. Bei dem DB5.DBB6 ist dies auch der Fall, was mache ich falsch?
    Die Programmierung sieht folgendermaßen aus:
    L DB5.DBB 5 (hier steht zum Bsp. die Stunden) 12
    T #Stunden (hier steht im Online auch die 12, aber verarbeite ich #Stunden im nächsten NW weiter steht eine 15 oder oder so da? was stimmt da nicht.
    Habe es schon mit Merkerwort und Merkerdoppelwort probiert war aber das gleiche Problem.
    Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
    MFG siggi76
  10. #27
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    vermutlich stehen in Deinen DBB5 und DBB6 die Stunden und Minuten im BCD-Format und Deine Verwirrung kommt einfach nur vom ungenauen Beobachten und interpretieren. Der MOVE dürfte Dir 16#12 anzeigen, Dein späteres Laden zeigt aber einen INT ( 18 ).
    Was meinst Du eigentlich mit "Weiterverarbeiten" der Stunden und Minuten in einen INT? Soll da zum Schluß die Anzahl Minuten drinstehen?
    Das wäre dann etwa diese Formel: #Zeitdauer = BCD_TO_INT(DBB5) * 60 + BCD_TO_INT(DBB6)
    PS: Es wäre schöner gewesen, wenn Du ein eigenes Thema angefangen hättest ...
  11. #28
    27.07.2012
    Hallo Harald,
    ich wollte ein neues Thema anfangen, habe es aber irgendwie nicht hinbekommen. muss mich nochmals umschauen.
    Ja richtig Move zeigt mir 16#12 und ein späteres Laden zeigt mir 18 an.
    Ich möchte die 12 als Stunde verwenden um einen Schichtzähler zu programmieren.
    Aber wenn es 12 Uhr ist wird mir 18 bei der Weiterverwendung angezeigt.
    Die Stunden werden im DB5.DBB5 angezeit und die Minuten in DB5.DBB6.
    Die Stunden und Minuten möchte ich als Eingänge von Vergleichern nutzen um einen Schichtzähler von 3 Stunden zu programmieren.
    MFG
    Siggi76
  12. #29
    05.10.2005
    31
    moin....
    16#12 heist, dass es in im HEX-format dargestellt wird. dezimale = 0..10(0123456789); hexidezimal 0..F (0123456789ABCDEF).
    HEX16=Dezimal18
    dein problem(denkfehler), so denke ich, liegt an der tatsache, dass der tag 24 stunden hat und du auch dieses in den stunden angezeigt bekommst.
    für deinen schichtzähler solltest du auch daran denken, dass in einer schicht es auch 0:00Uhr ist/gibt (der nächste tag). in keiner firma fängt die schicht um 0:00uhr an. also muss dein vergleicher diese berücksichtigen.
    hoffe konnte die helfen ansonsten beschreib mal dein prob. genauer.
    Fanta
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fanta-Er für den nützlichen Beitrag:
    Per (10.05.2016),siggi76 (16.10.2012)
  14. #30
    04.08.2006
    58
    da ich auch mal was zu diesem Forum beitragen will, hier zwei Funktionen die ich kürzlich für die Wandlung von DINT in CHAR bzw. CHAR in DINT geschrieben habe.
    DINT_TO_CHAR
    //Umwandlung DINT nach ASCII
    //Stand: 2012 - 10 - 08
    FUNCTION FC2001 : VOID
    TITLE = 'DINT_TO_ASCII'
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR : Jupp06
    // Schnittstelle                               //
    // Eingangsparameter
    VAR_INPUT
    Datenbaustein : BLOCK_DB; //Datenbaustein mit ARRAY OF CHAR (max. 10 Stellen)
    Start_Byte : INT; //Erstes Byte des Ziel Arrays
    Laenge : INT; //Anzahl der Stellen der zu wandelnden Zahl
    DINT_Wert : DINT; //Zu wandelnde DINT-zahl
    END_VAR
    //temporäre Variablen
    VAR_TEMP
    Bytes : INT;
    DINT_Puffer : DINT;
    EXPONENT : DINT;
    MULTIPLIKATOR : DINT;
    CHAR_ARRAY : ARRAY[0..9] OF BYTE;
    END_VAR
    BEGIN
    DINT_Puffer := DINT_Wert;
    IF Laenge >= 1 AND Laenge <= 10
       THEN
       FOR Bytes := 0 TO Laenge - 1 BY 1 DO
           MULTIPLIKATOR := 1;
           IF (Laenge - Bytes - 1) > 0
              THEN
              FOR EXPONENT := 1 TO Laenge - Bytes - 1 BY 1 DO
                  MULTIPLIKATOR := MULTIPLIKATOR * 10;
              END_FOR;
           END_IF;
           CHAR_ARRAY[Bytes] := DINT_TO_BYTE(DINT_Puffer / MULTIPLIKATOR + 48);
           DINT_Puffer := DINT_Puffer - ((BYTE_TO_DINT(CHAR_ARRAY[Bytes]) - 48) * MULTIPLIKATOR);
           Datenbaustein.DB[Start_Byte + Bytes] := CHAR_ARRAY[Bytes];
       END_FOR;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    Beispiel:
    "DINT_TO_ASCII"(Datenbaustein:=DB10, Start_Byte:=6, Laenge:=4, DINT_Wert:=Sequenz_Nummer);
    ASCII_TO_DINT
    //Umwandlung ASCII nach DINT
    FUNCTION FC2000 : DINT
    TITLE = 'ASCII_TO_DINT'
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR : Jupp06
    // Schnittstelle                               //
    VAR_INPUT
    Datenbaustein : BLOCK_DB; //Umzuwandelndes ARRAY OF CHAR (max. 10 Stellen)
    Start_Byte : INT; //Erstes Byte des Quell-Arrays
    Laenge : INT; //Länge des Arrays (1 - 10 Stellen)
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Bytes : INT;
    EXPONENT : DINT;
    BCD_ARRAY : ARRAY[0..9] OF BYTE;
    END_VAR
    BEGIN
    FC2000 := 0;
       THEN
           BCD_ARRAY[Bytes] := INT_TO_BYTE(BYTE_TO_INT(Datenbaustein.DB[Start_Byte + Bytes]) - 48);
           MULTIPLIKATOR := 1;
              THEN
              END_FOR;
           END_IF;
           FC2000 := FC2000 + (BYTE_TO_DINT(BCD_ARRAY[Bytes]) * MULTIPLIKATOR);
       END_FOR;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    Beispiel:
    Aktuelle_Nummer := "ASCII_TO_DINT"(Datenbaustein:=DB10 , Start_Byte:=32, Laenge:=10);
    Johannes
    Geändert von Jupp06 (08.10.2012 um 12:12 Uhr)
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jupp06 für den nützlichen Beitrag:
    Timmy11 (12.08.2013)
  1. Array of Char To DINT - ich krieg die Krise
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 10:12
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Time_of_Day umwandeln in Int oder DInt!?
    Von Chris2k8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 18:22
  4. Array of Char umwandeln?
    Von thomzur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:06
  5. Dint Variable in Char zerlegen
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 08:26
