Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit Eingängen
    13.07.2008
    Hallo zusammen
    Wir haben hier ein komisches Problem. Es handelt sich um ein Failsave H-System. Ein digitaler Eingang wird geschaltet und leuchtet auch am Eingang. In der Variablentabelle sehe ich ihn auch, aber bei dem EIngangs fC nicht. Da ich leider nicht viel Ahnung habe mit H und Failsafe systemen kann ich das Problem nicht genauer beschreiben. Kann es sein dass das ein grundlegendes Problem ist?
    Wie kann bei einem Failsafesystem geforcet werden?
    Gruss
    Zitieren Zitieren Probleme mit Eingängen
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    guten Morgen,
    Forcen kannst du über dein PG in der Siemens software.
    Erstell dir hierzu eine Variablentabelle mit den beliebigen Ein- und Ausgängen.
    Unter dem Menüpunkt Variable in der Variablentabelle findest du dann Forcen, Forcen löschen und Forcewerte anzeigen.
    Wenn du geforct hast leuchtet an der CPU eine LED (FRCE) auf.
    Dass das aber ein Grundlegendes Problem ist, wäre mir nicht bekannt.
    Gruß Roos
    08.08.2007
    1.059
    wobei das H-system beim forcen nicht in den redundanten betrieb geht, also nur solo-betrieb möglich ist
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.11.2007
    200
    stimmt...hatte ich vergessen
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    moin,
    ich würde mal folgendes probieren
    1. stell mal den Trigger für beobachten in deiner VAT um.
    Ist der Status immer noch gleich?
    2. check mal die Verwendungsstellen der Variable im Programm.
    Sieht aus als ob sie überschrieben wird. Das kann durch direktes schreiben passieren oder auch durch die Verschaltung an einen IN/OUT Parametereines FB/FC.
    Sonst fällt mir grad nix ein.
    MfG Micha
    xc866 ist offline Neuer Benutzer
    13.07.2008
    Dann liegt dass in diesem Fall an unserem Programm. Das kann ich aber nicht ändern.
    Gruss
    Matthias
  1. Finden von Eingängen
    Von Thorben Nagel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 14:06
  2. Überwachung von Eingängen
    Von Soleil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 07:38
  3. 24V an meinen Eingängen?
    Von PrinzZ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 15:22
  4. Normierung von Analog-Eingängen ?!
    Von spunky im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 23:06
  5. Summieren von Eingängen
    Von Noni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2003, 14:23
