Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: WinCC flex und auto. Bildanwahl
    08.08.2007
    1.059
    So nebenher:
    Das Ganze ist keine Flex-Funktion, sondern finktioniert mit ProTool haar-genauso ...
    mit rsview mach ich das anders
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    533
    Ich mach die variable Bildanwahl schon immer ohne Steuerungsauftrag. Ein Variable am OP/TP wird Bildnummer genannt. Diese mit einem DB verbunden. Die Variable Bildnummer bekommt eine Aktion bei "Wertänderung" und zwar einen Variablen Bildwechsel mit sich selbst als Variable. So kann ich dann sowohl vom Panel, als auch von der SPS aus, durch einfaches Beschreiben der Variablen "Bildnummer", ein anderes OP-Bild aufrufen. Allerdings ist es möglich, daß es Anzeigen gibt, die das evtl. nicht können, aber das kommt bei den Siemensgeräten ja leider des öfteren vor.
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    danke LL
    aber hat leider nicht funktioniert trotz stat und fb.
    immer noch das selbe der letzt aufruf wird bearbeitet die davor leider nicht
    ... dann poste doch mal deinen FB ...
    Vielleicht sehe ich ja etwas "nettes" darin ...
  5. #15
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    so danke LL aber habe den Fehler gefunden. hatte im weitern Programm eine Rechenoperation die im erstenzyklus Daten in das DBW geschoben hatte...doppelzuweisung.
    Sorry aber vielen dank roos
  6. #16
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    @Ralle, das mit der Bildnummer funktioniert mit Panels aber leider nicht mit PCs (mindestens in ProTool, bin nicht ganz sicher in Flex).
  7. #17
    533
    Also, wenn ich die Runtime eines Panel starte geht es. Die ProTool-Version auf dem PC hab ich noch nie eingesetzt, zu verstehen wäre das aber nicht, da die sich ja alle Variablen auf Wertänderung überwachen lassen. Fehlt da die Funktion "Bildanwahl Variabel"? Denn damit muß es eigentlich auch auf dem PC gehen.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  2. auto. bildanwahl wicc flex 2007
    Von Roos im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 13:23
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:31
  4. WINCC Flex auto. Seitenwechsel
    Von matchef im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 22:59
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
