Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: WinCC flex und auto. Bildanwahl
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Guten Morgen,
    soll für eine Projektarbeit an unserer FH eine Anlage mit automatischer Bildanwahl machen.
    Das fnktioniert soweit auch wenn ich das Programm welches im FC4 steht ohne Variablen machen und direkt im OB 1, anstelle im FC5, aufrufe.
    Das Problem ist, das gewünschte Bild wird aufgerufen....aber das Signal steht trotz pos.Flanke immer noch am Baustein an und "Triggert" mir das bild im 1.sec Tackt.
    Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr was ich noch ändern könnte damit es geht.
    Bereichszeiger im WinCC flex sind richtig eingestellt.
    Lade das Programm mit hoch vll wirft einer mal einen Blick drauf.
    Danke für eure Hilfe mfg Roos
    Zitieren Zitieren WinCC flex und auto. Bildanwahl
    08.08.2007
    1.059
    wenn ich fc und flanke lese, und bevor ich mir das jetzt runterlade, hast du den flankenmerker als inout an deinem fc deklariert? das ist notwendig, sonst verliert er seinen status ... im ob1 funktioniert das weil da die temporären daten immer gültig sind...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    japp habe die pos. flanken als inout deklariert.
    seltsam ist halt dass die pos Flanke solange 1-Signal hat wie der Eingang von dem die Flanke gebildet werden soll.
    Selbst wenn Flanke und Eingang wieder 0 Signal haben liegt der Steuerauftrag (51) und Bildnummer (x) immer noch im DB fest drin bis ein neuer Steuerauftrag und Bildnummer kommt.
    Gruß und danke
    08.08.2007
    1.059
    deine flanken funktionieren!
    das problem ist, dass du den steuerauftrag nicht löschst ... 0 müßte richtig sein, oder? mach so selten winccflex...
    versuch mal deinen FC4 so zu erweitern:
          SPA   end2
    END1: L     0
          T     #Steuerauftrag
    end2: NOP   0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Roos (15.07.2008)
  6. #5
    ... umgekehrt ...
    Der Steuerungsauftrag wird vom Bediengerät auf "0" zurück-gesetzt, wenn er bearbeitet wurde. Das wäre auch eine Bedingung, die mit eingebaut werden müßte, damit man überhaupt erst einen neuen Auftrag starten kann.
    Der Fehler in dem Programm sind m.E. die OUT-Variablen, die Flanken-gesteuert einen Wert erhalten. Ist die Flanke nicht da steht irgendetwas Undefiniertes darin.
    Weise doch einfach mal direkt dein DBW in dem FC4 zu und keine OUT-Variable ... oder nimmt eine IN_OUT-Variable ... und frage den Zustand des Auftrages ab ...
    LL
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Roos (15.07.2008),vierlagig (15.07.2008)
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    @larrry: ich verstehe
    also so?
          L     #Steuerauftrag
          L     0
          ==I
          U     #Bedingung1
          FP    #posFlanke1
          SPBN  END0
    und steuerauftrag ist inout ...
    macht natürlich mehr sinn als das einmalige schreiben ...
    sollte mir endlich mal ein panel besorgen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Roos (15.07.2008)
  10. #7
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    so habe jetzt mal ein bisschen gebastelt und habe doch noch eine andere
    (warscheinlich sehr umständliche) aber funktionierende möglichkeit gefunden.
    ist als anhang dabei.
    Würde mich über konstruktive kritik sehr freuen.
    mfg und nochmals danke roos
    Geändert von Roos (15.07.2008 um 10:13 Uhr)
    Zitieren Zitieren Danke
  11. #8
    08.08.2007
    1.059
    nee roos, mach es so wie larry erklärt hat! da brauchste keine timer für - wenn ich larry richtig verstanden habe schreibt das panel eine 0, wenn der auftrag erfolgreich ausgeführt wurde!
    @larry: was kommt zurück, wenn der auftrag nicht ausgeführt werden konnte? also sone art timeout erkennung oder muß man die sich selber basteln?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #9
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    so gut das geht soweit.
    nur ich habe ja nicht ohne grund diese sache mit variablen gemacht.
    Mein gedanke war ja dass ich einen fc mir schreibe wo ich immer 2 bilder anwählen kann.
    Jetzt will ich zb 10 bilder anwählen, also wollte ich hingehen und in einem FC (ZB FC2) den geschriebenen fc 5 mal aufrufen und immer andere bedingungen verknüpfen.
    Jetzt habe ich aber das problem dass wenn ich 5 Netzwerke habe bild 1-8 (Netzwerk 1-4) nicht gehen und nur der befehl in netzwerk 5 bild 9 und 10 bearbeitet wird.was mache ich falsch?
    danke und gruß
  13. #10
    Hallo Roos,
    mach doch einfach einen FB und lege deinen Koppelbereich für den Steuerungs-Auftrag im STAT-Bereich an. Dann entfallen auch die genannten Restriktionen ...
    @4L:
    Es gibt (leider) keinen Timeout. Den mußt du dir selber bauen ... Wobei, wenn alles richtig gemacht ist, dann quittiert die die Visu jeden Steuerungsauftrag auf die genannte Weise. Ein manuelles Überschreiben nutzt dann auch nicht viel, da ja die gewünschte Reaktion von der Visu nicht gekommen ist.
    So nebenher:
    Das Ganze ist keine Flex-Funktion, sondern finktioniert mit ProTool haar-genauso ...
    LL
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  2. auto. bildanwahl wicc flex 2007
    Von Roos im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 13:23
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:31
  4. WINCC Flex auto. Seitenwechsel
    Von matchef im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 22:59
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
