A
Anonymous
Guest
Hallo und guten Tag,
wer kann mir helfen kann 312ifm nicht urlöschen
das heißt beim kopieren von RAM nach ROM, kommt Fehlermeldung
Nr. 8404 kann nicht ausgeführt werden und die LED SF auf CPU 312
leuchtet auf online Verbindung ist dann unterbrochen.
Wenn Schlüsselschalter MRES geschaltet wird geht Meldung weg
und LED SF geht wieder aus, und das alte Programm wird wieder geladen.
Hatte gleichen Fehler schon einmal bei einer anderen 312ifm und nach Siemens eingeschickt,kamm zurück mit Hinweis CPU hat keinen Fehler ist ok und siehe da die CPU funktionierte auch einwandfrei
Vielen Dank
Technikbernd
Vielen Dank
Technikbernd
