Results 1 to 6 of 6
Thread: S7-312ifm urlöschen
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo und guten Tag,
    wer kann mir helfen kann 312ifm nicht urlöschen
    das heißt beim kopieren von RAM nach ROM, kommt Fehlermeldung
    Nr. 8404 kann nicht ausgeführt werden und die LED SF auf CPU 312
    leuchtet auf online Verbindung ist dann unterbrochen.
    Wenn Schlüsselschalter MRES geschaltet wird geht Meldung weg
    und LED SF geht wieder aus, und das alte Programm wird wieder geladen.
    Hatte gleichen Fehler schon einmal bei einer anderen 312ifm und nach Siemens eingeschickt,kamm zurück mit Hinweis CPU hat keinen Fehler ist ok und siehe da die CPU funktionierte auch einwandfrei
    Vielen Dank
    Technikbernd
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S7-312ifm urlöschen
  2. "Leg dir ein neues Projekt an, in dem du nur die CPU deklarierst.
    Im S7 Programm nur den OB 1 anlegen und das ganze übertragen.
    Danach RAM nach ROM kopieren.
    Damit müsste die CPU wieder jungfräulich sein."
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    31
    Default
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Bernd,
    das habe ich gerade bei Siemens gefunden:
    [Simatictext]
    Beitrags-ID: 10535268
    Datum: 28.02.2002
    FRAGE:
    Warum brechen die CPUs 312-IFM und 314-IFM das Kopieren von RAM nach ROM mit der Fehlermeldung "Protokollfehler 8004" ab?
    ANTWORT:
    Die Fehlermeldung "Protokollfehler 8004" weist darauf hin, dass sich in Ihrer CPU Daten befinden, die zueinander nicht konsistent sind.
    Inkonsistente Daten können entstehen, wenn Sie die Projektierungsdaten , die sich in der CPU befinden, mit Fremdsoftware oder unterschiedlichen STEP 7-Versionen bearbeitet haben.
    Sie müssen die CPU urlöschen. Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie Ihre CPU urlöschen können.
    Sichern Sie Ihr Programm (z.B. durch Laden ins PG)
    Schalten Sie die Stromversorgung der CPU aus. (Netz Aus)
    Halten Sie den Schlüsselschalter auf MRES fest und schalten Sie die Stromversorgung der CPU wieder ein. Halten Sie den Schalter auf MRES, bis die STOP-LED der CPU Dauerlicht zeigt.
    Jetzt ist Ihre CPU urgelöscht. Sie können nun wieder wie gewohnt Ihre CPU laden und sichern.
    [/Simatictext]
    HTH
    mfg.
    Rolf
    technikbernd Gast
    Default
    schönen Dank für den Rat, aber funktioniert nicht
    Problem bleibt bestehn
    technikbernd
  6. #5
    technikbernd Gast
    Default
    Vielen Dank Rolf
    hat so geklappt, musste aber zwischendurch Schlüsselschalter noch einmal betätigen erst dann gin LED in Dauerlicht.
    Hab dan von RAM nach ROM kopiert und es funktionierte
    Prima und Danke
    Bernd
    Reply With Quote Reply With Quote 312 urlöschen
  7. #6
    Join Date
    22.06.2003
    Posts
    244
    9
    Default
    Eine 312-er haben wir zwar nicht - da jedoch mit anderen (IFM) CPUs anfangs ähnliche Probleme auftraten - und urlöschen nichts half - dachten wir uns folgenden Weg aus:
    In "Erreichbare Teilnehmer": Alle selbstgefertigten Bausteine löschen.
    (Die SFC und SFB kleben sowieso fest).
    Das funktioniert immer - und widererwarten wird die CPU damit von allen Vorgängerversionen befreit ...
    mfg, tobias
Similar Threads
  1. 312ifm oder 313 kaufen
    By chris_who in forum Suche - Biete
    Last Post: 01.05.2010, 21:34
  2. Austausch 312IFM gegen 313C
    By Shadout in forum Simatic
    Last Post: 11.11.2008, 10:06
  3. Profibus an 312IFM
    By frankf10 in forum Feldbusse
    Last Post: 17.02.2008, 19:37
  4. S7-312IFM FB9
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 04.02.2006, 17:46
  5. S7-312IFM FB9
    Last Post: 04.02.2006, 14:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
