Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SFC12 in OB1
    05.03.2008
    9
    ich möchte 16 PNIO-Devices nach Anlauf der Steuerung (WinAC) im OB1 aktivieren/deaktivieren. Ist es irgendwie möglich diese Geräte parallel zu aktivieren oder muss ich warten bis ein Vorgang abgeschlossen ist, bis das nächste Device aktiviert/deaktiviert werden kann?
    Zitieren Zitieren SFC12 in OB1
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Das sollte parallel funktionieren da die ja alle verschiedene Adressen haben und somit verschiedene Teilnehmer deaktiviert werden.
    godi
    13.03.2004
    10
    laut Online-Hilfe in STEP7 handelt es sich um einen asynchron arbeitenden Baustein der über mehrere Zyklen verteilt seine Arbeit verrichtet.
    Ich habe das so interpretiert, das nur ein Aufruf aktiv sein darf und erst nach Beendigung ein neuer gestartet werden darf. Habe das vor einiger Zeit auch so einmal realisiert und die einzelnen Aufrufe über eine Art Schrittkette gesteuert.
    Gruß Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
    08.08.2007
    1.059
    Gruß Hagen
    in der hilfe steht aber auch sinngemäß: "eine oder mehrer abarbeitungen"
    IMHO ist es möglich den baustein mit verschiedenen LADR öfter aufzurufen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.01.2006
    227
    So jetzt habe ich das Handbuch zur Hand genommen.
    Und da steht eben drinnen das man den SFC 12 mehrmals aufrufen kann weil ja die Adresse bei LADDR ja eindeutig ist und somit ein Auftrag identifiziert werden kann.
    godi
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    genau so ist es. ich aktiviere so immer meine konfigurierten ET- Boxen wenn die dazugehörige Hardware vorhanden ist.das sind immer so zwischen 3und 7 boxen.
    M4RKU5 ist offline Benutzer
    05.03.2008
    9
    Okay, dann werde ich mal versuchen in einer Schleife den SFC12 16mal aufzurufen.
    Habe noch eine Frage: Wenn die SIMATIC hochläuft werden ja alle projektierten PNIO-Devices initialisiert und sind anschließend auch aktiviert.
    Gibt es eine Möglichkeit das die PNIO-Devices nach der Initialisierung deaktiviert sind?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    kommt auf die beschaltung deines SFC an.
    MODE:=B#16#2 -->aktivieren
    MODE:=B#16#1-->deaktivieren
    und was natürlich an REQ anliegt.
    gruß
    gerhard k
    05.03.2008
    9
    Ich meinte ob sie deaktiviert sein können ohne das ich im Anlauf SFC12 verwende.
  1. Beschaltung SFC12
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 20.05.2016, 17:07
  2. SFC12 Modus
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 12:01
  3. SFC12, WinAC
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 14:09
  4. SFC12 in OB100
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 15:30
  5. sfc12
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 15:57
