Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Step5 LIR 0 Befehl
    24.06.2008
    13
    Hallo zusammen
    Ich habe ein problem mit dem übersetzen eines Lir 0 befehles da ich gehört habe das dies nicht ohne weiteres geht wenn er auf einen bereich wie E 400 zugreift der code ist wie folgt.
     L     #DB_S
          SLW   1                           // 1 DW = 2 BYTES
          L     W#16#E400                   // START ADDRESS DB's
          +I
    //      LIR 0;                    // START ADDRESS SOURCE-DB
    // *** Fehler in Zeile    4421  (FB   6):  Befehl nicht definiert. ***
          T     MW    33
          L     #DW_S
          SLW   1
          L     114                         // 114 BYTE
          +I
          L     MW    33
          +I
          T     MW    33
    von mir wurde er wie folgt geändert:
     L     #DB_S
          T     #AUF_DB_S
          L     #DB_S
          +I
          AUF   DB [#AUF_DB_S]
          T     MW    33
          L     #DW_S
          SLW   1
          L     114                         // 114 BYTE
          +I
          L     MW    33
          +I
          T     MW    33
    ausserdem habe ich E 400 noch in folgendem aufruf in der S5 quelle gfunden
    L   =  K/DB        DB/NR. = 0 ?
            L   KB    255
            UW
            SPZ =  M003        DB  - NR. NICHT EINGETRAGEN
            SLW    1
            ADD KF    -7168    = ADR.: E400 H
            LIR    0
            L   KB    0
            T   MB 249
            OW
            SPZ =  ERR4        JA, FEHLER 04
            LW  =  ANF
            SLW    1
            +F
            R   M  254.0
        M008    T   MW 246
            LIR    0
            T   MW 244
        M007    UN  M  254.0
            =   M  254.0
    Ist meine übersetzung inordnung oder gibt es noch etwas zu beachten?
    Zitieren Zitieren Step5 LIR 0 Befehl
    01.11.2007
    91
    Also, E400 bei einer S5 klingt für mich verdächtig nach Bausteinadressliste, wenn ich damit richtig liege wird dein übersetzter Baustein niemals das machen, was er soll...
    Grüße von HaDi
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Bresner,
    als erstes brauche ich von Dir den CPU-Typ. Ich vermute mal es ist eine CPU 103 (wg. Anfangsadresse DB: E400 h).
    Nun zu Deinem Code:
    L #DB_S          Hier wird die Nummer des zu öffnenden DB's geladen
    SLW 1            Um die richtige Adresse der Speicherzelle des DB's zu finden Nummer *2
    L W#16#E400      Dies ist die Basisadresse der Speicherzellen in denen die DB-Adressen liegen
    +I               Hier wird die Adresse der Speichezelle des DB's in #DB_S gebildet
    LIR 0            Die Speicherzelle wird ausgelesen und die Adresse des DB's im RAM der CPU kommt in den AKKU1
    T MW 33          Adresse merken
    L #DW_S          Ich vermute hier wird das zu bearbeitende Datenwort übergeben
    SLW 1            Adresse des DW * 2, Hat irgendwas mit der Art der Adressierung in der CPU 103 zu tun (Ich vermute die arbeitet byteweise)
    L 114
    +I               Irgendein Offset im DB
    L MW 33          Anfangsadresse des DB's laden
    +I               Adresse DW dazuaddieren
    T MW 33          Absolute Adresse des Datenwortes im RAM der CPU
    Irgendwo muss in Deinem Code noch der Befehl:
    B MW 33
    L DW 0 auftauchen.
    Damit wird das in MW 33 adressierte Datenwort ausgelesen.
    Ich würde den Code so übersetzen:
    L #DB_S
    T #Auf_DB_Nr      // Temp. Variable
    AUF DB [#Auf_DB_Nr]
    L #DW_S
    SLW 1             // S5-Wort-Format -> S7-Byte-Format
    SLD  3            // Pointer bilden
    LAR1              // Pointer an Adressregister übergeben
    L DBW [AR1,P#0.0] // Datenwort laden
    Ich hoffe das hilft Dir weiter!
    Gebs
    01.11.2007
    91
    B MW 33
    L DW 0 auftauchen.
    Hallo Gebs,
    das, denke ich, wird so nicht gehen, denn im MW33 steht ja nicht die Nummer des Datenworts sondern seine Speicheradresse, von daher würde ich eher einen indirekten Zugriff erwarten (LIR/TIR).
    Mit deiner Übersetzung bin ich aber grundsätzlich einverstanden.
    Ich frage mich aber schon, ob es wirklich sinnvoll ist, solche S5-Bausteine 1:1 übersetzen zu wollen. Wenn man die Funktion begriffen hat und was Neues programmiert, wird´s unter Umständen doch eleganter.
    Grüße von HaDi
    30.08.2003
    30
    Hallo bresner1,
    beherzige doch mal das was ich dir geschrieben habe..
    Aber bevor du das umsetzt finde doch erstmal heraus wofür es benötigt wird. Evtl kann man das mit S7 anders lösen bzw ist es überflüssig.
    Alle SYNC - Aufrufe für Baugruppen, alle Sachen für Kommunikation über Ethernet/H1-Bus, alle Bausteine die auf Sonderbaugruppen zugreifen solltest du bei der Umsetzung aussen vor lassen. Viel wichtiger ist es die Struktur und Wirkungsweise zu erkennen und dann in S7 (falls noch nötig) nachzuprogrammieren.
    Wenns ein schönes S7-Programm werden soll und nicht nur ein konvertiertes S5-Programm musst du dich von einigen Programmteilen trennen und die Schmiermerker bestatten. Funktionen von S5-PB´s mit Funktionsgruppen-DB kannst du komfortabler mit S7-FB lösen.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren S5
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Mein Vorschlag an dieser Stelle :
    poste doch mal den Original Step5-Code. Ich denke, dass man damit weiterkommt und es in Step7 sinnvoll anders lösen kann ...
    LL
    533
    Ich schreib es nicht noch einmal, siehe hier:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...84&postcount=7
    08.04.2008
    Köln
    39
    @ HaDi
    Du hast recht! Ich hab' nicht richtig nachgedacht. Bresner müsste dann in seinem Code noch ein paar LIR/TIR-Befehle finden oder aber ein MAB und LRW/TRW.
    @Bresner
    Ich denke genauso, wie die Anderen. Mit S7 hat man die Möglichkeit viele Programme intelligenter bzw. einfacher zu programmieren. Wie LL gesagt hat, poste mal den S5-Code!
    Gebs
    bresner1 ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2008
    13
    Hallo zusammen
    Hier der ganze code
    LW  =  ANZ        lade Anzahl zu sendende Bytes
            L   KF    +0
            !=F
            BEB
            R   M  254.7        MERKER   FALSCHE ADRESSE
            L   =  K/DB
            SRW    8        Kanal Nr. ausmaskieren
            L   KB    3
            >F
            SPB =  ERR1        KANAL-NR. > 3
            UW        KANAL-NR. * 2
            SLW    1
            L   =  ADR        + ADR. VIPA-KARTE
            +F
            T   MW 250        Adresse zwischenspeichern
            ADD BF    +1    VIPA-ADR.+1 = STATUSWORT SS
            L   KH    EEFF    Statuswort -SS lesen -> MB 255
            TNB    1
            U   M  254.7        ADR.FEHLER ?
            SPB =  M002        JA,SPRUNG
            UN  M  255.7        SENDEPUFFER LEER  ? --> BEB
            BEB
            BLD    130
            L   KB    255
            UW
            SLW    1
            LIR    0
            L   KB    0
            T   MB 249
            OW
            LW  =  ANF
            SLW    1
            +F
            R   M  254.0
        M008    T   MW 246
            LIR    0
            T   MW 244
        M007    UN  M  254.0
            =   M  254.0
            L   KH    EEF4
            SPB =  M005
            ADD BF    +1
        M005    L   MW 250
            TNB    1
            LW  =  ANZ
            L   MB 249
            ADD BF    +1
            T   MB 249
            <=F
            SPB =  M006
            U   M  254.0
            SPB =  M007
            L   MW 246
            ADD BF    +2
            SPA =  M008
        M006    L   KB    0
            SPA =  M009
        M002    L   KB    1
            SPA =  M009
        ERR1    L   KB    2    falsche Kanalnummer
            SPA =  M009
        M003    L   KB    3
            SPA =  M009
        ERR4    L   KB    4
        M009    T   =  FEHL
    ich würde die fehlerhaften bausteine gerne neu schreiben jedoch brauche ich länger bis ich diese verstanden habe. habe davor noch nichts mit S5 zu tun gehabt
    30.08.2003
    30
    Hallo bresner,
    aber so wie dus jetzt machst wird es so werden.
    • du passt alle diese Bausteine die mit Sonderkarten zu tun haben an dass sie theoretisch in der S7 lauffähig sind
    • du nimmst die Anlage in Betrieb
    • du merkst dass die neuen Sonderbaugruppen nicht damit angesprochen werden können
    • du stehst wieder vor dem Problem dass du erstmal verstehen musst was die alten Bausteine machen
    • du machst es neu
    André
    Geändert von sps-concept (17.07.2008 um 08:34 Uhr)
    www.raeppel.de
  1. S7 Befehl ABS
    Von Panzerknacker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 10:49
  2. FB Befehl in S5
    Von Mazemukel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 09:13
  3. Befehl TAK und BLD
    Von TedescoA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 12:35
  4. reset-befehl
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 07:22
  5. S5-Befehl: 'KZW'
    Von churchill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2003, 22:09
