Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Datenwörter bei S7 200 verwalten
    16.07.2008
    Habe ein großes Problem.
    Muss bei einer S7 200 einen Zähler verwiklichen, wobei ich den Sollwert über ein TP 177micro vorgebe und den Istwert auch auf dem TP visualisieren muss. Habe noch nie mit einer S7 200 gearbeitet und da es anders als bei einer 300er bzw. 400er ist, stehe ich vor dem Problem es umzusetzen.
    Zitieren Zitieren Datenwörter bei S7 200 verwalten
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Guten Morgen,
    zu 100% kann ich dir auch nicht helfen.
    Anstelle MW gibts bei s7 200 VW (VariablenWort)
    sagen wir du haste einen vor- rückwärtszähler vorgabe kommt von panel:
    LD SM0.0 // hatte ich vergessen Danke an vierlagig^^
    MOVB 6, SMB30
    LD E0.0 //Zähle vorwärts
    LD E0.1 //Zähle rückwärts
    LD E0.2 //Zähler Reset
    ZVR Z1, VW0 //hier defenierst du welchen Zähler du haben möchtest und welche vorgabe er bekommt (hier VW0)
    LD SM0.1 // füg das noch ein dann gehts habe bissen rumgespielt und das kam raus und funktioniert.
    MOVW Z1, VW2
    (Wie gut wenn man ne 27 226 und ein tp177 micro auf em schreibtisch hat)
    So wie aber jetzt dabei ein istwert ausgegeben werden kann ist mir völlig unklar da du an einem zähler keine weitere Möglichkeit hast eine zusätzliche Variable anzuschließen.
    Gruß Roos
    Geändert von Roos (17.07.2008 um 08:57 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    Hallo und willkommen an Bord.
    möchte mal versuchen die Eckdaten deines Projektes abzustecken:
    Ich würde eine PPI-Verbindung benutzen, MPI wäre auch denkbar. S7200 als Master, Panel als Slave.
    S7-200 <-> TP177micro
    PPI - Verbindung
    Zum aktivieren wird das SMB30 (Schnittstelle 0) benötigt
    Aufbau: MSB ->p p d b b b m m<- LSB
    mit:
    m m - 1 0 - PPI/Master-Modus
    b b b - 0 0 1 - 19,2 kBaud
    d - 0 - 8 bits/Zeichen
    p p - 0 0 - keine parität
    0 0 0 0 0 1 1 0b -> 6h
    S7-200 Systemhandbuch
    OP-Konfiguration mit WinCCflex
    OP 73micro, TP 177micro (WinCC flexible)
    Kapitel 4.4 Kommunikation mit S7-200
    WinCCflex-Projekt
    Es werden zwei Variablen vom Format Word benötigt, im folgenden werden VW100 (Sollwert) und VW102(Istwert) benutzt, und zwei Variablen vom Typ BOOL V104.0 (RESET) und V104.1 (Soll=Ist)
    Bild wie gewünscht erstellen.
    WinCC flexible Getting Started Einsteiger
    S7-200-Programm
    Netzwerk 1
    LD     SM0.0      //immer 1
    MOVB   6, SMB30   //Schnittstelle 0 einstellen
    Netzwerk 2
    LD     I0.0       //Zähleingang
    AN     C1
    LD     V104.0     //Rücksetzeingang
    CTU    C1, VW100
    Netzwerk 3
    LD     SM0.0
    MOVW   C1, VW102  //Istwert schreiben
    Netzwerk 4
    LD     C1
    =      V104.1     //Sollwert erreicht
    Viel Spaß und gutes gelingen!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.11.2007
    200
    Hallo nochmals,
    machs so wie vierlagig beschrieben hat,
    er schaltet noch die Schnittstelle zu panel frei.
    Das funktioniert auch auf jeden fall....
    MfG Roos
    Geändert von Roos (17.07.2008 um 08:54 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Roos Beitrag anzeigen
    er schaltet noch die schnittstelle zu panel frei.
    richtig, weil die s7-200 ja standardmäßig als slave daher kommt ich bei der kommunikation diese aber lieber als master benutzen möchte
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.11.2007
    200
    Mal noch so ne frage am rande.....
    LD SM0.0 //immer 1
    Diesen Befehl zum einstellen dass die CPU Master
    brauche ich doch eigendlich nur ein einziges mal zu machen oder?
    Ist der befehl immer gleich oder hast du dir den einfach nur so ausgedacht?
    08.08.2007
    1.059
    LD SM0.0 //immer 1
    ja, du hast recht, könntest auch den anlaufmerker SM0.1 benutzen
    ausgedacht - hmm, naja, irgendwie muß man es ja einstellen, oder?
    im gegensatz zu dir hab ich das zeug leider nich aufm tisch zu liegen, aber du könntest ja mal gucken ob das so funktioniert, wenn es die zeit erlaubt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.11.2007
    200
    Also das was du geschrieben hast funktioniert.
    Ich kannte es halt von mir nur mit dem Anlaufmerker.
    Aber ansonsten funktionierts....
    Danke und Gruß
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Roos für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (17.07.2008)
  10. #9
    21.11.2007
    200
    mmh.... mann müsste einfach noch einen "BITTE" button erfinden. dann hätte ich ihn dir jetzt gedrückt.
    BITTE Gruß Jo
  1. Sfc 72 wie Verwalten ???
    Von Montancy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 15:08
  2. Datenwörter vergleichen?
    Von online im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 14:23
  3. Normierung und Datenwörter.
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 19:12
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 09:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 23:59
