Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Firmwareupdate(317T-2DP) mit 8MB und danach 4MB nutzen möglich?
    10.07.2008
    14
    Ich muss bei einer 317T-2DP ein Firmwareupdate machen (V2.6) und habe nur eine 4MB MMC Karte.Brauchen tue ich eine 8MB MMC Karte fürs Update.Wenn ich mir eine 8MB Karte ausleihen würde um die Firmware zu erneuern,kann ich dann danach wieder die 4MB Karte nutzen,oder komme ich dann nicht mehr um die 8MB rum.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Firmwareupdate(317T-2DP) mit 8MB und danach 4MB nutzen möglich?
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zitat Zitat von harald2 Beitrag anzeigen
    Vielen Dank
    du kannst danach wieder deine 4mb karte nutzen.
    die 8mb brauchst du nur fürs update weil die firmware nicht auf die 4mb karte passt.
    das firmwareupdate kannst du aber auch über step7 online machen
    dann brauchst du die 8mb karte nicht.
    das ist allerdings abhängig von der aktuellen firmware der cpu.
    geht ab V2.4.1.
    Beschreibung dazu findest du hier unter punkt 2. online.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    10.07.2008
    14
    Für das Update bei einer Firmware von 2.1 kann ich nicht einen normalen PC benutzen.Ist das richtig.Oder gibt es auch da eine Möglichkeit.
    Danke harald2
    10.07.2008
    14
    in der Anleitung steht man benötigt einen externen Prommer am PC.Gibt es über den normalen PC dann keine Möglichkeit.Kennt sich damit jemand aus.Wäre dankbar für einen Tipp.
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    kennste jemanden der ein PG hat?
    der könnte dir das firmwareupdate auf die karte machen.
    oder vlt jemand ausm forum der ein pg hat.
    oder vlt der mann deines vertrauens bei siemns.
    crash
  1. zähler 0 bis 299, danach wieder von 0 bauen
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 08:20
  2. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 20:32
  3. 317t + Cu320
    Von Lazarus™ im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 20:51
  4. Hydraulik (Pressenähnlich) via 317T ?
    Von nekron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 09:07
  5. S7-317T und Erweiterungsrack
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 20:07
