Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: EIN und Ausschalten einer gesamtanlage
    05.05.2008
    17
    Moin moin die herren,
    Aktuelles Projekt:
    S7 die eine Menge von Ventilen und Lüfter steuert
    über Profibus hängen an der CPU ein OP7 und ein Rechner mit einem Protool/RT Projekt zur Visualisierung dran, ebenfalls hängen an dem Profibus Netz noch 2 FU's.
    Eine Frage in die Inbetriebnehmer Runde:
    Ich möchte einen Knopf in der RT haben der die Gesamtanlge Ein und Ausschaltet! Allerdings ist das ja ein sehr weiter begriff... .
    Meine Frage geht dahingehend was man bei einer solchen "Grossanlage" mit einer solchen Anforderung macht (eins ist nur sicher.. es geht nicht darum die Gesamtanlage vom Stromnetz zu kappen, sondern alle Visulasierungen sollen noch die aktuellen werte geben. es soll nur die einzelnen Funktion nicht "freigegeben werden"). Es soll nur im S7-Projekt eine Art Zentralfreigabe programmiert werden.
    Hat hier jemand sowas schon einmal gemacht? Wie macht man das bei einer Anlage die aus sehr vielen Freigaben/Automatismen etc. besteht? Eine Idee oder eine Erfahrung?
    Zitieren Zitieren EIN und Ausschalten einer gesamtanlage
    Natürlich kannst du über die Visu so etwas machen. Am Einfachsten und Elegantesten wäre es, wenn du die Befehle wie Drucktasten, die an "normalen" Eingänge hängen, ausführst.
    Das was du in deinem Beitrag ausführst heißt in meinen Programmen "Ablauf-Freigabe". Ist diese vorhanden, dann läuft das bereits vorher angewählte Automatik-Programm. Nehme ich die weg, dann macht das Automatik-Prg. seinen angefangenen Zyklus zu Ende und bleibt dann stehen.
    Ist ein Zyklus nicht innerhalb einer Zeit x nach Wegfnahme der "Ablauf-Freigabe" beendet, dann erfolgt eine Löschung der Schrittketten über TimeOut.
    Vielleicht bringt dich das schon etwas weiter ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    hank12 (20.07.2008)
    03.01.2006
    227
    Was verstehst du darunter die Visualisierung soll noch die aktuellen Werte wiedergeben? Temperatur usw?
    Hat die Anlage keine Stop Taste?
    Oder wie willst du die Anlage genau Stoppen?
    godi
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Irgendwie
    erinnert mich das an 'den Eingag, der die Versorgungsspannung der SPS überwacht'
    Greetz, Tom
  1. PC Runtime - Bildschirm ausschalten
    Von IPC Bernhard im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 17:54
  2. UV-Lampen Ein/Ausschalten
    Von kiestumpe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 09:20
  3. mit einem DE ein- und ausschalten
    Von caro_wuerselen im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 18:44
  4. S7-Zeit zum Ausschalten
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 10:08
  5. Hintergrundbeleuchtung OP 17 ausschalten
    Von Jens Pipka im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 14:07
